Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ustawienia Subskrybuj
2025-10-16 12:54
  Artur1984 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy mógłby ktoś zerknąć w poprawność moich ustawień pieca ogniwo eko 14kw, dodam że przy obecnej pogodzie spała ok. 15 kg. na dobę. Dom stare budownictwo ok 120m2 ściany docieplone 10 cm styropianu, dach 15-25 cm wełny. Nie jest chyba źle ale myślę że można coś poprawić
dodane 2025-10-16 10:54Dodam że mam jeszcze przewodowe czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, instalacja z zaworem 4d ze sterowaniem elektrycznym, dwie pompy jedna na cwu druga na grzejniki, w domu są tylko grzejniki
2025-10-16 13:49
Strasznie często się odpala, chyba w Twoim wypadku nie sprawdza się pokojówka bo dom szybko traci te 0.5*C. Spróbowałbym pogodówkę i ciągłą pracę grzejników i zjechać z mocą palnika
2025-10-16 18:35
Czyli odłączyć czujnik temperatury wewnętrznej, i ustawić dość niska temperaturę na grzejniki ale tak żeby ciągle grzało?
2025-10-16 19:02
Nie musisz odłączać, tylko zmienić ustawienia:
Temp. kotła daj na 70*C
Spalanie:
Moc maksymalna 10 kW
Moc pośrednia 8 kW
Moc minimalna 5 kW
Histereza zmiany mocy MIN/POŚ 5*C
Histereza zmiany mocy POŚ/MAX 7*C
Histereza załączenia kotła 10*C
Obwody CO1, CO2
Zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia Nie
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia Nie
Regulator pogodowy Aktywny
2025-10-16 19:30
Dzięki za pomoc sprawdzę jak będzie i się odezwę
2025-10-18 12:29
Jeszcze zastosuj poprawki:
Spalanie:
Moc maksymalna 8 kW
Moc pośrednia 6 kW
Moc minimalna 4 kW
Histereza zmiany mocy MIN/POŚ 8*C
Histereza zmiany mocy POŚ/MAX 10*C
Obwody CO1
Typ obwodu Pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy (to nie potrzebnie wczoraj zmieniłeś, a będziesz miał podgląd temp. w pokoju na wykresie)
Temperatura maksymalna 55*C (tutaj nie może być niżej niż to co chcesz uzyskać przy -10*C czyli 48*C)
Zaawansowane:
Minimalna temp. powrotu 42*C (nie potrzebnie grzeje CWU po każdym odpaleniu zużywając dodatkowo opał)
dodane 2025-10-18 10:29Masz na grzejnikach termostaty?
Obwody CO1
Histereza pracy zaworu 0*C
Temperatura wewn. komfortowa i normalna (tutaj ustaw ile chcesz mieć, bo widzę że masz w programatorze od 16:30 do 21:00 komfortową,
to w tej chwili podniesie temp na grzejniki o 2*C, a odpowiada za to ustawienie w "Obwód CO1 - Zawór 4D -> Temperatura obniżona 2*C")
Ustaw sobie grzanie CWU jak tam pasuje, albo wróć do ochrony powrotu przez popmpe CWU, bo ochrona przez zawór 4D kręci za bardzo zaworem podczas rozpalania, można jeszcze spróbować wyłączyć ochrone powrotu i zobaczymy jak się będzie sprawować
2025-10-18 20:57
Nie nie mam termostatów, spróbuję wyłączyć ochronę powrotu. Do jutra do popołudnia niemal mnie w domu dlatego też obniżyłem temperatury cwu i grzejników
2025-10-19 16:27
Jeszcze nie zmieniłeś:
Obwody CO1
Ta ochrona powrotu przez zawór 4D powodóje, że nie może osiągnąć zadanej temp. na grzejniki (dużo ciepła przez to tracisz), wróć do ochrony przez CWU, ablo wyłącz całkiem, a najlepiej dołożyć pompę mieszającą na powrocie z 4D. Wiem co piszę, bo miałem to samo i przerabiałem i nie tylko ja
2025-10-22 12:05
Po tych nowych ustawieniach zasobnik 105 kg wystarczy na 6,5 dnia przy poprzednich ustawieniach na prawie osiem a temperatury jakoś mocno się nie różnią
2025-10-22 13:47
Bo większość ciepła szła w ochrone powrotu zamiast w grzejniki, teraz jak wkońcu zmieniłeś spowrotem na ochronę przez CWU grzejniki zaczęły być ciepłe i jest w pomieszczeniu nawet za ciepło.
Obówd CO1:
Zatrzymanie palnika po dogrzaniu pomieszczenia TAK
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia TAK
Parametry Kotła:
Tryb aktywacji ochrony powrotu Tylko palnik
Możesz jeszcze zmienić moc maksymalna z 8 na 10 kW
2025-11-18 17:27
Przy obecnej pogodzie i temperaturze piec spała ok. 21 kg na dobę. Czy jest szansa na zmniejszenie spalania, bo zastanawiam się ile będzie spalał jak będą konkretne mrozy.
2025-11-18 18:10
Zamiast ochraniać powrót przez CWU, bo to tutaj są straty opału, lepiej dołożyć dodatkową pompę na powrocie z zaw. 4d tak zwaną kotłową / mieszającą
2025-11-18 20:43
Pomyślę o tym w przyszłym sezonie, ten się najwyżej przemęcze z tym co jest
2025-11-21 10:44
  taurus77 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich!
Mam na imię Stanisław i jestem tutaj pierwszy raz . Mniej więcej od początku października użytkuję kocioł Ogniwo Biecz Bio Duo 15 kW. Obecnie palę peletem Olczyk 16.5 MJ. Dom drewniany z lat 1965, ocieplony w skali od 1-6 na 4, pow. ok. 130 m2.
Instalator od początku kiedy zdecydowałem się na ten kocioł był negatywnie nastawiony (chociaż to mój znajomy). To źle opisane, tamto nie wiadomo jak podłączyć itp. Faktycznie z podłączeniem do internetu troszkę powinno być to łatwiej rozwiązane (podłączam kabel sieciowy i pyk-działa, ale nieważne). Sam to w końcu ogarnąłem i udało mi się skonfigurować łącze. Znajomy przyjechał, zasypał kocioł skalibrował , odpalił i to by było na tyle.
Od tamtego czasu sam czytam i próbuję ustawić optymalnie piec, żeby działał jak trzeba. Do pieca mam podłączony regulator bezprzewodowy Tech T.4-2 oraz czujnik temperatury zewnętrznej. Mam wrażenie, że ten regulator pokojowy nic mi nie daje, pokazuje tylko temperaturę i tyle. Na grzejnikach termostaty zwykłe, ustawione mniej więcej na 3 max, bo ogólnie nie lubimy jak jest w domu gorąco. Zawór 4d ustawiony na 40 st
Piec ustawiony jest na 70 st., bufor (500 l) ustawiony na 60 st. (histereza 5 st) i tutaj zaczynają się schody. Jak temperatura spada poniżej dolnej kocioł się włącza i zaczyna grzać bufor, trwa to ok. 1,5 h, bo zanim dojdzie do zadanej to trochę trwa jeśli na dole bufora jest ok. 35 st a na górze ok.53-54 (woda się miesza i ogólnie cała się schładza). Piec dogrzewał bufor do 60 st i powoli się wygaszał, chociaż na piecu zadana była 70 st.
Do niedawna miałem wyłączone CWU bo mam stary bojler podłączony do kuchni kaflowej. Od kiedy włączyłem obwód CWU piec tak jakby zaczął trochę inaczej pracować raz grzeje do zadanej bufora tj. 60 st, a raz zdarza się mu dogrzać do 70 i nawet 75 tak jak ustawienia pieca. Nie wiem o co chodzi?
W ostatnich dniach sprawdziłem ile spala mniej więcej i wyszło że za 9 dni spalił 9 worków peletu, nie wiem czy to dużo czy mało?
Czy aktywowanie regulatora pogodowego (zewnętrznego) może co zmienić na plus dla pracy kotła i ogólnego użytkowania?
W panelu sterowania na ekranie obwodu CO1 nie pokazuje temperatury wewn i wilgotności (tylko zadaną), czy tak ma być?
I jeszcze jeden problem, w popiele znajduje nie dopalony pelet, takie czarne ziarenka (zdj w załączeniu). Jak to poprawić?
Udostępniam swój kocioł dla wszystkich, którzy mogliby pomóc, oraz dodaję kilka zdjęć poglądowych oraz schemat mojej instalacji (własnoręcznie rysowany)
https://esterownik.pl/device/34528
Z góry dziękuję za wszelkie rady i przepraszam za delikatnie chaotyczny post.
dodane 2025-11-21 09:44
Użytkownicy online: andrys_2006, czerskiandrzej, djcebul, edgar184, Heater_pello, Kambridz, Kriskom, kr_zysiek, Michakot1234, Romek, rsw255, swp_minkowskie, tadeuszfilip
