Forum  eSterownik.pl  Ilość kg/min pracy podajnika Subskrybuj
2025-10-07 20:42
  ka1231 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem ze zrozumieniem tego jak to wpisać mam piec defro evopell 15kw (od 4 dni) z zasypem 30kg. i nie wiem jaką ilość wpisać w to okienko statystyk w ustawieniach na wyświetlaczu mam 1361g/6min to wychodzi że w ciągu 1min 226g (chyba dobrze to policzyłem ) to co mam wpisać w to okienko 0.2 kg? bo nie czaje tego (wcześniej miałem stary piec bez takiego (nowoczesnego ) sterownika i internetu ) Proszę o pomoc i może jakiś przykład bo nie rozumiem
2025-10-08 07:45
Dokładnie taką wartość masz tam wpisać.
2025-11-01 19:29
  Tomas20987 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
To pole służy do określenia, ile kilogramów pelletu podajnik transportuje w ciągu jednej minuty pracy.
👉 Co trzeba zrobić krok po kroku:
1. Zrób test podajnika — w menu serwisowym wybierz test i pozwól mu pracować przez np. 1 minutę.
2. Zważ pellet, który w tym czasie wysypie się z podajnika (np. do pojemnika).
3. Wpisz tę wartość do sterownika — jeśli w 1 minutę wysypało się np. 0,22 kg pelletu, to właśnie tę wartość wpisujesz w polu „ilość kg/min pracy podajnika”.
💡 Ten parametr jest kluczowy, bo dzięki niemu sterownik potrafi dokładnie obliczyć spalanie dobowe, zużycie pelletu i korekty mocy.
2025-11-02 10:33
Tomas20987 napisał » 2025-11-01 19:29
Witam....
Mam prośbę  - przestań wklejać odpowiedzi z chatgpt w odpowiedzi na problemy użytkowników z forum.
Podając takie odpowiedzi wprowadzasz w błąd.
ka1231 pytał o wartość którą podajesz w statystykach - a nie w kotle.
Tak sposób wyliczenia jest jak najbardziej prawidłowy - ale znowu w evopellu jest odpowiednia opcja w menu sterownika - kalibracja podajnika - i tam można wykonać całą procedurę - opis, że znajduje się to w menu serwisowym - fajnie ale jak dostać się do tego menu?
Jeszcze kilka takich odpowiedzi i albo włączę Ci moderację postów - albo do każdego Twojego posta będę dodawał informację - Uwaga. Treść została wygenerowana przez AI
Użytkownicy online: tomaszsewen
