Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z aktualizacją sterownika manualnie/automatycznie Subskrybuj
2025-10-03 19:48
  mfili Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Potrzebuję pomocy z aktualizacją sterowników eCoal v3.5 Ogniwo, wersja firmware 1.1.31.16.
Przeszedłem przez kilkanaście prób instalacji, ale wersja się nie aktualizuje. To pierwsze podłączenie sterownika do sieci.
1. Próbowałem metodą automatyczną (internetowo), ale aktualizacja się nie wykonuje, klikam klawisz aktualizacji na stronie i nic się nie dzieje. Na LCD nie wyświetla mi się ikona globusa, a ID sterownika pokazuje "0", pomimo tego, że łącze się do sterownika poprzez sieć lokalną i z aplikacji, a parametr "Interfejs ETH" ma status "Połączono z siecią".
Adres IP sterownika ustawiałem poprzez DHCP jak i wykonywałem próbę manualnego ustawienia.
2. Próbowałem metodą manualną. Formatowałem karte SD ze sterownika jak i z komputera. Na karcie SD do katalogu głównego kopiowałem pliki sterownika ecoal_ogniwo_35_newest wersja: 1.1.38.12, ze sterownikiem nic się nie stało, aktualizacja się nie zainstalowała.
Poprzez karte SD próbowałem również zainstalować sterownik eCoal 1.1.33.19, brak efektów.
Probówałem zmienić karte SD na jakąś inną i z niej zaktualizować sterowniki, ale to też nic nie dało.
Przy włączeniu sterownika dioda przy porcie karty SD miga na niebiesko, co świadczy o prawidłowym odczycie.
Istnieje jeszcze jakaś inna metoda na połączenie się z internetem lub zaktualizowanie sterowników?
2025-10-06 08:30
Skontaktuj się z serwisem: tel.: (+48) 574 443 555
2026-07-09 14:58
  MarekGroch Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam. podpinam sie pod post , Ten sam sterownik to samo robiłem  ten sam problem w 100% kropka w kropke ,pierwsze podłaczenie, z sieci lokalnej działa
Co robic i gdzie co pytac kogo wzywac kto i jak zaradzi?
dodane 2026-01-25 20:10
mfili napisał » 2025-10-03 19:48
czy dało rade problem rozwiazac?
dodane 2026-07-09 12:58Witam. problem rowiazany. płyta głowna był wysłana do serwisu. po podłaczeniu 3 miuty i połaczył sie z internetem.urzadzenie dodałem do konta bez problemu.. Nie wiem co zrobili. Stare ustwienia były bez zmian. koszt uslugi 50zł plus przesyłka w 2 strony 51zł. nowa płyta głowna 650zł.
pozdrawiam
Użytkownicy online: Aga00012345, Akur93, Artur68, borys236_11, djcebul, Jan46, jozefs, Pawel1971, Slawekoz
