Forum  Pello v3.5 / v4.0  Za ciepło w nocy Subskrybuj
2025-09-30 22:01
  piecpellet Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Mam piec Ogniwo Ekopellet 18kw .  Jak mam ustawic piec żeby nie było tak gorąco w nocy ? Mam zawor 4D. Jak to Mam zrobić żeby nie wyłączać pieca wieczorem a odpalać rano  ?
2025-09-30 22:46
Wystarczy na noc odpowiednio zmniejszyć temp.zadaną za zaworem 4D , ot cała filozofia 😉 Jak na zaworze masz siłownik i do tego czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, można ustawić krzywą grzewczą tzw.porodówkę i wszystko masz wtedy ustawiane automatycznie . Opcji jest wiele ale nie wiemy , co ty tam masz poustawiane 🤔❓
2025-10-01 18:11
Tak mam ustawione . Wieczorem zrobię publiczne sterownik i pomożecie mi ustawic
dodane 2025-10-01 16:11
2025-10-02 22:49
Widzę,  że ustawienia najgorsze z możliwych 😕
2025-10-03 19:04
Już zmieniłem temperaturę za zaworem 4d na 40 stopni . Co dalej mam złe?
2025-10-03 22:47
Złe podejście do tematu , udostępnij sterownik będzie łatwiej cokolwiek napisać. Dla mnie złym wyborem jest  wyłączenie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia , pompa powinna pracować non stop z odpowiednio dobraną temp.za zaworem 4D ale to już było , szukajcie a znajdziecie , pozdrawiam 😉
2025-10-11 16:14
Leon 22 sprawdz mi ustawienia sterownika.  Podpowiedz co ci niepasuje . Udostępniłem publicznie.
Użytkownicy online: CHIENA1234, demofirmainstalco, djcebul, Dzik1982, Katarzyna1234, lukas81, MarioT, milosrohovsky, Onko, Pellet23, rj1972, rmichonski, RobertBrynkus, skony88, sokol02, tomasz41
