Forum  eCoal.pl  Alarm wysoka temperatura spalin Subskrybuj
2025-08-05 15:45
  slav83 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Kilka dni temu musiałem wszystkie czujniki porozpinać od pieca i jak podłączyłem ponownie jest alarm wysoka temperatura spalin - uszkodzony czujnik spalin.  Wymieniłem czujnik na nowy i nadal to samo. Jak włącze sterownik to przez chwile pokazuje 1340C na czujniku spalin , co popsułem bo nie mam pomysłu
2025-08-05 21:20
Czy masz pewność że prawidłowo wpiołeś właściwy czujnik?
A może paliłeś np drewnem i spaliłeś oba czujniki wysoką temperaturą spalin?
Możesz włączyć sterownik?
2025-08-05 23:05
Dziś odebrałem paczkę z nowym czujnikiem - jest na 100% dobry, sprawdzalem rezystancje czujnika ok. 110 takze ok. Po podpieciu powinien pokazywać 25-30C , a pokazuje 1330 C przez chwile , poczym jest alarm i error. Mam wersje 2.3 nawet pominąc tego czujnika nie idzie:(
2025-08-06 13:28
A masz w aplikacji lub na komputerze w swoich ustawieniach kalibracja czujników? Nie wiem czy to było dla tych wersji.
2025-08-06 18:57
Pytanie, jaki czujnik temperatury spalin kupiłeś: PT100 czy PT1000
2025-08-06 19:56
czujnik jest dobry - pt100 , taki sam jak był , w temperaturze pokojowej pokazuje 1300 C - coś sie skrzaczyło w sterowniku
Użytkownicy online: JP1976
