Forum  eCoal.pl  brak połączenie z siecią piec Subskrybuj
2025-05-16 16:19
  julek66 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z siecią ze sterownikiem router widzi sterownik, tzn jego adres lecz sterownik jest w trybie offline.
ustawienia fabryczne czy wgranie nowej aktualizacji sterownika nic nie dało. adres i bramke zmieniłem taką jak ma moja sieć . dalej nic
dodane 2025-05-16 14:19przez przeglądarke niemoge wejsc po adresie w sterownik, kabel sprawdzony podłączony to laptopa  jest internet .
2025-05-16 21:14
  rj1972 Posty: 1435 Ostrzeżenie: 0
Globus na wyswietlaczu panela na kotle jest?
2025-05-19 14:49
Nie ma .
2025-05-20 07:22
Jakie adresy IP / Maska / Brama ma ustawiony sterownik? Czy DHCP jest ustawione na TAK, czy też adresy są przypisane ręcznie.
Jeżeli nie możesz wejść na stronę lokalną to od tego trzeba zacząć - prawdopodobnie adresy IP są błędne.
2025-05-21 22:29
Adresy są poprawne ,
192.168.0.129
255.255.255.0
192.168.0.1
Takie ustawienia są na sterowniku . Ustawienia ręczne DHCP wył . Ustawienia fabryczne to 255.255.252 dlatego wszystko zmieniłem tak jak powinno być .
Brak połączenie przez przeglądarkę jak wpiszę 192.168.0.129
dodane 2025-05-21 20:29Brama czy maska po wpisaniu takie jakie mam na routerze . Dwie diody świecą przy wejściu ethernet . Nic nie miga .
2025-05-22 07:21
julek66 napisał » 2025-05-21 22:29
192.168.0.129
255.255.255.0
192.168.0.1
Jakie adresy IP dostaje komputer podłączony do kabla z którego korzysta sterownik?
2025-05-23 17:55
192.168.0.116
255.255.255.0
192.168.0.1
2025-05-25 07:28
julek66 napisał » 2025-05-23 17:55
192.168.0.116
255.255.255.0
192.168.0.1
A jakie adresy pojawiają sie na sterownika przy opcji dhcp ustawionej na tak?
Wszystko wskazuje na uszkodzony lub niepoprawnie zrobiony przewód. O ile komputer jest w stanie sobie poradzić z brakującym połączeniem jednej nitki lub z kablem krosowanym sterownik nie będzie w stanie sie połączyć na takim kablu.
2025-05-25 09:57
Dziękuję działa super 2 m-c bez neta . Myślałem że jak komputer ma internet to będzie ok a tester miałem i niesprawdzilem nim . Elegancko a przez infolinię mówił że karta sieciowa uszkodzona . Więc warto mieć tester i go używać taki za parę złotych . Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
2025-06-09 22:28
  tomaszsuchocki90 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam. Od jakiegoś czasu nie mogę wejść w aplikacje za pomocą internetu mobilnego, pokazuje się komunikat że musi być wifi, czy mogę coś z tym zrobić?
2025-06-10 07:52
tomaszsuchocki90 napisał » 2025-06-09 22:28
Twój sterownik jest na starej już nie aktywnej usłudze.
Zapoznaj się z tym wątkiem.. Są tam wszystkie informacje co możesz zrobić.
Użytkownicy online: djcebul, Gaz-tech
