Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Komin Subskrybuj
2025-05-16 08:23
  MaciejZ Posty: 64 Ostrzeżenie: 0
Jakie macie kominy przy EkoPlus M lub innych kotłach 5 klasy? 6 lat temu wstawialiśmy nowy wkład kwasoodporny i jest cały przeżarty. Wczoraj kominiarze wyciągnęli mi z komina 9 metrów wkładu który był cały w dziurach. Montując nowy wkład chciałbym uniknąć ponownej wymiany za 6lat. Podpowiecie coś na ten temat? Jest na to jakiś sposób?
Komin mam ceglany z dużym kanałem.
2025-05-16 15:03
Ja mam 9m murowany bez wkladu i suchutki. 5 lat na ekogroszku. Wczesniej kopciuch.
Stalowy nie ważne z czego i tak zgnije w takim środowisku.
6 lat dla stalowego to norma i tak długo.
Kazdy komin i kocioł zresztą  można chronić i unikać problemów przez spalanie z wysoką temp spalin min. 100-120st. I nie bać sie tego ze spalisz wiecej opału.
Zero skroplin w kominie.
dodane 2025-05-16 13:03Przykładowe sito stalowe znajomego Zbyszka
Ale tutaj ciekawostka wiek 12 lat z czego ostatnie 3 na ekogroszku.
2025-05-17 08:03
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
MaciejZ napisał » 2025-05-16 08:23
Komin kominem, ale jak się miewa kocioł?
Masz niską temperaturę ustawioną.
Producent kotła Eko Plus M podaje:
W celu zapewnienia właściwych warunków pracy, gwarantujących długą żywotność kotła, temperatura wody powracającej do kotła musi wynosić minimum 50 ºC. Temperatura kotła co najmniej 65 ºC"
Ciepły kocioł, to ciepły komin. Swoje przepalić trzeba.
2025-06-06 19:57
  pawlop Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Ja mam stary komin z cegły który dawno temu się rozszczelnił i też przy starym kopciuchu miałem wkłady ale nie zadawały egzaminu z uwagi na zbyt mały przekrój. Przed wymianą kotła wezwałem firmę która szlamowała mi komin i mając kocił RBR nie staram się robić wszystko żeby obniżać temperaturę spalin i na razie jest ok. Faktem jest, że na poddaszu gdy ocieplałem strop to obłożyłem konin pod dachem wełną mineralną. Nad dachem konin tylko otynkowany.
2025-06-07 21:31
Szlamowanie tradycyjnego murowanego komina przez dobrą ekipę jest bardzo dobre. Sam taki własnie mam. Ostatnie szlamowanie 9 lat a kocioł niskospalinowy na ekogroszek 5 lat. U mnie problem jest jedynie taki ze mocno moim domem a przez to kominem trzęsą szkody górnicze. Dlatego nie montuję ceramiki bo to wszystko pęka i się sypie. Nierdzewka jest dobra ale dobre szlamowanie tez jest dobre ale komin musi być nawet latem suchy i ciepły bo będzie śmierdział. Odczuwalność smrodu jest rożna a wszczególnosci ta uciążliwość zależy od tego czy przewód kominowy leci z boku czy przez ważniejsze częsci pokojowe. Tam gdzie sypialnie i łazienki dobrze powiesić czujniki. Nie tylko dla gazu.
Sam jestem ciekaw jakie problemy z kominami tradycyjnymi mają użytkownicy kotłów pelletowych bo ten problem jest mało omawiany.
Użytkownicy online: Damian75, Kopidol, Mario89, mark53, MyjakAdam, piec14, sokol02, wegry
