Forum  Aplikacje mobilne  Sterownik pello piec ogniwo plus bufor Subskrybuj
2025-05-15 12:29
  Dawidgucwa Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Panowie.  Po załączeniu bufora do pieca temp. Na piecu ustawiona na 68 max jaki piec wyciąga to 63 . Założony laddomat z wkładką termostatyczną  65  stopni . Nie wiem czy to tak ma być . Piec ogniwo eko Duo 15 kw .bufor 800 l . Coś można z tym zrobić ?bo cały czas piec napiernicza na full
2025-11-21 19:44
  wuwok Posty: 138 Ostrzeżenie: 0
Co do ładowania wszystko masz prawidłowo. Laddomat się otwiera i dopuszcza zimnej wody z bufora. ładując bufor właśnie tak ma właśnie działać. Jedynie co bym zmienił to moc palnika na 16kw i zmniejszył nadmuch na 49-50. Ustawił tylko moc max i ustawiał wentylator. Wydaje mi się że o wiele za dużo dmuchasz. Naładuje bufor i potem jest na postoju. Ty masz założony zawór mieszający 3d czy 4d? poprawne masz dane wpisane w ustawienia siłownika?
2025-11-23 12:08
  1000MB Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
Dlaczego w aplikacji mobilnej e- sterownik w zakładce Main (tryb pracy) pokazuje załączone pompy CO i CWU, a na zakładce Plan (czyli schemat instalacji) obie działające pompy są wyłączone i fałszywy obraz graficzny zapełnienia zasobnika? Aplikacja eCoel/1.1.38.12 . U nas dzisiaj pierwszy śnieg
2025-11-23 12:38
  kolodpio75 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Schemat był wspierany w starej usłudze esterownika.
W nowej zrezygnowano ze schematu instalacji.
W aplikacji mobilnej jest widoczny (to na plus) i działa jak działa.
2026-01-01 07:43
Mam zawór 3 drożny . Po prostu miałem moc wiatraka na 48 to mi sądzą powstawała . Czyli mówisz żeby dać piec na 16 kw ? Cały czas mam problem z żużlem po pellecie czy dam taki nadmoch czy taki
2026-01-01 09:02
Zmienić ustawienia palnika na 16kw, ustawić moc MAX. Bez modulacji. Nadmuch około49-50 i ma działać. Masz Zetke w kotłowni? Napowietrzanie przy pellecie bardzo ważne do prawidłowego spalania.
A jak nie, daj mi dostęp do kotła to ci pozmieniam. Lub ustaw jak ten kocioł ustawiony. Kocioł który sam zakładałem i pomagałem ustawiać.  https://esterownik.pl/device/31122
Użytkownicy online: bodzio123, djcebul, drobny10, grz390, Justyna1992, Katarzyna1234, streleca, tomwia9
