2026-01-15 14:31
2026-01-15 17:27
2026-01-16 07:22
  PrzemekP Posty: 1029 Ostrzeżenie: 0 Admin
2026-01-16 09:49
Działa.
Może jeszcze drobna korekta jednostki kg.
2026-01-16 17:02
2026-01-19 08:14
Błąd z brakiem podświetlenia obiegów CO3-CO6 już namierzony i poprawiony - w następnej aktualizacji już powinno działać poprawnie.
Co do wylogowywania - czy ktoś jeszcze ma z tym problem i może dokładniej opisać czas po jakim to następuje.
2026-01-19 11:43
Ja też mam problem z wylogowywaniem, dzieje się to o różnych porach, średnio raz dziennie, dodatkowo często pojawia się też problem z połączeniem, gdy odświeżę kilka razy to jest ok. Na starej aplikacji tak się nie dzieje.
2026-01-19 11:57
Sprawdzimy to dokładniej, chociaż na żadnym z naszych telefonów i symulatorów nie zaobserwowaliśmy takiego problemu. Niemniej będziemy obserwować i rozbudowywać w razie potrzeby logi aby znaleźć i rozwiązać ten problem.
2026-01-20 21:35
2026-01-21 11:38
  olenka07 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam błąd, że w zakładce "Spalanie" da się przewijać w dół bez końca.
W Statystykach fajną opcją był wybór ostatnich 7, 15, 30 dni itp. - często używana funkcja, nie trzeba zagłębiać się specjalnie w kalendarz.
Czy będzie opcja ustawienia własnego wykresu?
2026-01-21 12:45
olenka07 napisał » 2026-01-21 11:38
Błąd z przewijaniem zakładki Spalanie namierzony i poprawiony - będzie w kolejnej aktualizacji.
Moduł statystyki będzie przerabiany i wtedy też dodamy wybór zakresów jak tak jest to na stronie.
Co do tworzenia nowych wykresów - tę opcję zostawimy tylko na WWW, ale wszystkie wykresy stworzone na WWW są już widoczne (bo nie były) w aplikacji.
Silenceres napisał » 2026-01-20 21:35
Ten problem już też został namierzony i będzie poprawiony w następnej aktualizacji.
2026-01-21 13:14
  przemorx Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Ja zauważyłem jeszcze dwie rzeczy:
1. Podczas załączenia zewnętrznego termostatu dla CO1 nie zmienia się piktogram i cały czas jest
termometr z X
2. Odczyt wartości z wykresu po przytrzymaniu np. obwodu CO1 jest totalnie nieprawidłowy np.CWU ma ponad 100, a obecnie jest wyłączona.
2026-01-21 15:13
dziwne temperatury na wykresie
powrotu -7 spalin 46 CWU 96
jedyne co się zgadza to temperatura kotła choć zadana już nie
rozszyfrowałem wykres powrót to zewnętrzna, spaliny to za zaworem ,CWU to spaliny, zadana kotła to CWU  itd.
2026-01-22 08:39
  KamilES Posty: 2 Ostrzeżenie: 0 Aplikacje iOS / Android
seneka72 napisał » 2026-01-21 15:13
Błąd związany z błędnym wyświetlaniem parametrów na wykresie został już naprawiony. Jeszcze w tym tygodniu udostępnimy aktualizację aplikacji zawierającą wszystkie niezbędne poprawki.
2026-01-23 07:18
W starej apce była opcja "dodaj kafelek", w nowej brak a nie pokazuje mi podajnika-zasypu.
darek5w napisał » 2026-01-23 07:18
Błąd związany z brakiem kafelka podajnika został już usunięty. Poprawka zostanie wprowadzona wraz z najbliższą aktualizacją aplikacji.
2026-01-23 13:24
2026-01-24 07:30
  matwol Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Brak możliwości wyskalowania dolnych wartości jak ich odczytanie na wykresie, weryfikowałem na dwóch urządzeniach i wygląda podobnie nawet wyłączenie dolnego paska nic nie daje.
Nie znalazłem nigdzie zakładki ani możliwości sterowania recznego jak w poprzedniej aplikacji i fajnie jakby sterowanie reczne bylo bardziej rozbudowane tak jak na ekranie sterownika przy piecu. Czasami trzeba cos zrobić ręcznie i w aplikacji każdy "bawi sie" więcej niż przy piecu a co za tym idzie szybciej odnajdzie poszukiwane funkcje
2026-01-26 08:42
2026-01-26 10:35
Jest jeszcze jakiś błąd w wyświetlaniu danych zaworu 4d.
To jest stan przy wygaszonym piecu:
i poniżej przy grzaniu
Ustawiona temp to 37, obniżona o 10 st. NIe wiem skąd tam się bierze wartość 35 (chyba przez to, że była ustawiona wcześniej)
Użytkownicy online: Arkadiusz13, qwert123
