2025-07-16 21:51
  matsza Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Czy są plany wydania nowej wersji aplikacji na iOS?
2025-07-17 07:23
  PrzemekP Posty: 1025 Ostrzeżenie: 0 Admin
Silenceres napisał » 2025-06-18 10:44
wracając do tematu nowej wersji aplikacji i zgłaszanych błędów: chciałbym dopytać, jakie są faktyczne postępy w usuwaniu zgłoszonych problemów?
Minęło już trochę czasu od ostatniej aktualizacji, a część użytkowników nadal boryka się z powtarzającymi się błędami, które utrudniają komfortowe korzystanie z aplikacji. Zależy nam na tym, by aplikacja działała stabilnie.
Czy możecie podać informacje dotyczące planowanego terminu wydania kolejnej aktualizacji z poprawkami?
Pozdrawiam,
Aplikacja jest cały czas zmieniana, aktualnie zmieniany jest  "środek" aplikacji więc zmian jest więcej niż tylko kosmetyczne.
matsza napisał » 2025-07-16 21:51
Tak będą zunifikowane aplikacje na Android i iOS
2025-07-18 23:33
  Kgruszkiewicz Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam, w trybie recznym brak czyszczenie popielnika w kotle pelletowym evopell 8
2025-09-27 10:04
Dzień dobry,
Zbliża się sezon grzewczy, a niestety nadal brak jakiejkolwiek aktualizacji do nowej  aplikacji do obsługi sterownika. Od dłuższego czasu borykamy się z dużą ilością błędów – jednym z nich jest częste wylogowywanie użytkownika, co jest wyjątkowo irytujące.
W starszej wersji aplikacji taki problem nie występował, wszystko działało stabilnie i bez potrzeby ciągłego logowania. Obecna sytuacja znacząco utrudnia zdalne zarządzanie kotłem, zwłaszcza w zimie, kiedy taka funkcjonalność jest kluczowa.
Proszę o informację, czy planowane są jakiekolwiek poprawki lub aktualizacja aplikacji w najbliższym czasie. W obecnym stanie korzystanie z niej jest bardzo uciążliwe.
2025-09-28 09:07
  MateoKoc Posty: 515 Ostrzeżenie: 0
Silenceres napisał » 2025-09-27 10:04
Dziwne. U mnie nigdy się tak nie działo. Także może problem tkwi w ustawieniach telefonu.
2025-09-30 02:05
  leON22 Posty: 6520 Ostrzeżenie: 3
Witam u mnie aplikacja eCoal v 1.1.38.12 w telefonie z Android v 14,  również śmiga bez problemów
2025-09-30 18:55
Aktualnie korzystam z telefonu z systemem Android, wersja 13.
Nie mam żadnych problemów z innymi aplikacjami, w których jestem zalogowany na stałe — tylko nowa wersja aplikacji eSterownik sprawia trudności. Tak jak wspominałem wcześniej, starsza wersja działała bez zarzutu.
Czy przedstawiciel eSterownika mógłby odnieść się do zgłoszenia?
Moje pytanie dotyczy nie tylko problemu z wylogowywaniem, ale również innych wcześniej zgłaszanych błędów. Przykładowo — dla obiegu CO3 nadal nie widać stanu pracującej pompy w aplikacji, mimo że funkcja ta działa poprawnie na stronie WEB.
Proszę o informację, czy planowane są jakiekolwiek poprawki w najbliższym czasie.
2025-09-30 20:57
  rj1972 Posty: 1399 Ostrzeżenie: 0
Ja też w nowej apce za każdym razem muszę się logować.
U znajmoego tez nie widać pracy pompy CO3
2025-10-02 21:58
Dzień dobry,
Minęło już trochę czasu od mojego poprzedniego wpisu, jednak niestety nie doczekałem się żadnej odpowiedzi ze strony zespołu esterownik. Rozumiem, że możecie mieć sporo pracy, ale temat aplikacji mobilnej – szczególnie u progu sezonu grzewczego – wydaje się dość istotny dla wielu użytkowników.
Przy okazji chciałbym zgłosić jeszcze jedną propozycję do rozważenia:
Powiadomienie PUSH / e-mail o zbliżającym się końcu paliwa.
Pomysł polega na tym, aby użytkownik mógł otrzymać automatyczne powiadomienie, np. na 24 godziny przed przewidywanym wyczerpaniem się paliwa w zasobniku.
Aplikacja mogłaby wyliczać ten czas na podstawie:
aktualnego zużycia,
ilości zadeklarowanego paliwa,
oraz ewentualnie ostatnich trendów spalania.
Funkcja byłaby bardzo przydatna, szczególnie dla osób, które nie logują się codziennie do aplikacji lub fizycznie nie zaglądają często do kotłowni.
Czy możecie odnieść się zarówno do tej sugestii, jak i do wcześniejszych uwag dotyczących częstego wylogowywania użytkownika?
Pozdrawiam,
2025-10-02 22:44
@Silenceres problem ze zbliżającym się końcu paliwa u siebie rozwiązałem w ten sposób, że zawsze mam 25kg zapasu, rezerwy  , gdy załączy mi się alarm pusty zasobnik to wiem, że muszę nakarmić "niebieskiego" tylko nie są to powiadomienia Push , które z jakiegoś powodu przestały działać, tylko  zakupione w sklepie ES , pozdrawiam 😉
2025-10-03 09:25
  Bioly41 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Pozdrawiam,
Raczej nie doczekasz się odpowiedzi. Ile to już dobrych sugestii padło na tym forum odnośnie aplikacji i samego sterownika to nie zliczę. Zliczyć można za to ile tych sugestii zostało zrealizowanych. Zero. Za mała histereza CWU, przywrócenie planu instalacji, nieczytelne wykresy itd.
Ze swojej strony chce zgłosić że w aplikacji nie działa opcja aktualizacji sterownika, klikam i nic się nie dzieję.
2025-10-07 06:25
Nawiązując do ostatniego wpisu kolegi, chciałbym również wyrazić swoje niezadowolenie z obecnej sytuacji i, niestety, ignorancji, z jaką zespół eSterownik traktuje użytkowników swojej aplikacji.
Od dłuższego czasu zgłaszane są błędy i sugestie, które najwyraźniej trafiają w próżnię. Brakuje jakiejkolwiek informacji zwrotnej — nie wiemy, które problemy zostały przyjęte do realizacji, co jest w trakcie naprawy, a co zostało odrzucone. Trudno oprzeć się wrażeniu, że społeczność użytkowników, która przez lata wspierała rozwój platformy (również swoimi zakupami!), nie ma dziś żadnego znaczenia.
Mam nadzieję, że to nie brak kompetencji ani chęci, a jedynie chwilowy spadek zaangażowania ze strony zespołu. Ale jeśli eSterownik chce dalej istnieć jako poważne rozwiązanie na rynku, to czas chyba wrócić do podstaw: komunikacja, przejrzystość, szacunek do użytkownika.
Z naszej strony dobrej woli nie brakuje. Teraz ruch po Waszej stronie.
Pozdrawiam,
Silenceres
2025-10-07 07:33
Postaram się odnieść do wszystkiego, ale jako całości - bez rozbijania na szczegóły.
Aplikacja eSterownik, o której mowa w tym wątku jest to aplikacja testowa - testowany był cały nowy silnik, nowy język oraz nową warstwę łączenia z serwerem. Była robiona w okresie krótkiego przestoju - który już dawno temu się skończył.
Tak się składa, że osoby odpowiedzialne za tworzenie aplikacji, a muszę podkreślić, że eSterownik nie jest naszą jedyną aplikacją, mają teraz wyższe priorytety.
Nie stoimy w miejscu, nie możemy stać w miejscu tylko cały czas musimy rozwijać nowe produkty i to często one mają większy priorytet.
Wasze sterowniki mają w pełni działającą stronę WWW oraz w pełni działającą wersję aplikacji - nie mówię tutaj o tej testowej z tego wątku.
Do tej aplikacji na pewno wrócimy - wszystkie błędy zgłoszone w tym wątku na pewno zostaną poprawione. Podkreślam błędy w aplikacji a nie pomysły związane z działaniem algorytmu (dlaczego tak - kiedyś gdzieś to wyjaśniałem - dawno temu pewnie ale nie będę się powtarzał).
Zanim ktoś ruszy z pomysłem - zatrudnijcie więcej ludzi - czekamy na zgłoszenia: Jeżeli jesteś chętny lub masz kogoś kto szuka pracy jako programista - pisz na PW. Ogłoszenia o pracę wisiały na najróżniejszych portalach - ale jak widać chyba głosy o tym, że ciężko znaleźć pracę należy zamienić, że ciężko znaleźć pracownika.
Tym optymistycznym ...
2025-10-07 08:41
  zbigniewmarek Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam ja też w nowej apce  muszę się logować za każdym razem i nie widać pracy pomp CO3 I CO4.
2025-10-07 20:35
PrzemekP napisał » 2025-10-07 07:33
Dzięki za odzew, cieszę się, że w końcu pojawiło się stanowisko zespołu. Przynajmniej wiem, na czym stoję i czego mogę się realnie spodziewać.
Szkoda, że projekt aplikacji w tej wersji testowej został zamrożony, ale rozumiem, że są inne priorytety. Cóż  pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na powrót do prac nad nią.
Dobrze wiedzieć, że błędy nie zostały zapomniane i będą kiedyś poprawione — mam nadzieję, że faktycznie wrócicie do tego tematu.
  Paulina90-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Kiedy pojawi się kolejna aktualizacja aplikacji, która naprawi te błędy? Minęło trochę czasu od ostatniej, a użytkownicy nadal mają te same problemy.
2025-10-09 14:39
Paulina90 napisał » 2025-10-09 12:24
Tutaj opisałem wszystko Nic się od tego czasu nie zmieniło.
2025-11-23 13:55
  kolodpio75 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Rozbieżność w procentowym zakresie otwarcia głowicy termostatycznej TH.
Na stronie eSterownika oraz w aplikacji mobilnej te same wskazania,
natomiast w wersji eSterownik v2 zaniżone.
Zakładka "Ustawienia"- "Spalanie nie ma końca przewijania.
2026-01-15 07:53
Została wysłana aktualizacja aplikacji do Google Play.
Prawdopodobnie na dniach będą wysyłane jeszcze ponowne aktualizacje, ale ta z 16 stycznia zawiera najwięcej zmian. Na pewno nie wszystko zostało poprawione / dodane więc liczymy na kolejne zgłoszenia.
Aplikacja na iOS pojawi się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu w AppStore
2026-01-15 12:18
Użytkownicy online: emaz, iendrus, Josef13, Ms-1958_, piecco, PiotrPasieko, sebabandura
