Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 29Następna stronaOstatnia strona
2012-12-30 21:27
  bobwoj Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
mam problem z aplikacją mobilną 1.5.2. Pobrana z Google Play na HTC One S, wer. androida 4.0.4. Po uruchomieniu aplikacji na samym dole przewija się informacja o braku danych sterownika, po kliknięciu na nią nic się nie pojawia. Nie mogę wejsć w menu żeby dodać sterownik. Uruchamiałem ponownie tel. odinstalowywałem i ponownie instalowałem - nic to nie daję. Jak wejść w menu aplikacji?
2012-12-30 21:54
Na tel masz jakis przycisk taki jak do wejścia do menu telefonu,po uruchomieniu aplikacji naciśnij ten sam przycisk czy to zwykły czy dotykowy.
2012-12-30 21:58
  moontower Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Wciskasz przycisk menu telefonu i powinny pojawić się 5 okienek z opcjami: wykresy, wybierz sterownik, opcje itd. Wybierasz wybierz sterownik i tam wskazujesz właściciel sterownika. Wcześniej w konfiguracji musisz wpisać login i hasło do platformy esterownik.pl
2012-12-30 22:24
Panowie w tym rzecz, że podczas pracy aplikacji nie ma żadnego przycisku "menu". Przyciski funkcyjne telefonu dostępne podczas pracy aplikacji to te trzy na dole: wstecz-dom-ostatnio wybrane aplikacje, nic poza tym.
Poniżej zdjęcie:
http://img703.imageshack.us/img703/5625/zdjecieb.jpg
2012-12-30 22:27
Przytrzymaj dłużej ostatnie aplikacje
2012-12-30 22:29
moontower napisał » 2012-12-30 21:27
Strzał w 10 . Dziękuje bardzo, kurcze pod względem IOS jest bardziej intuicyjny.
2012-12-30 22:35
2013-01-04 12:07
  misiek1 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
dobry
a jak zainstalować mobile na sony xperia u z androidem 4 ?
bo próbowałem tu https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.esterownik.android.esterownik    to mi pisze że zainstalowano ale nic się nie dzieje w telefonie
2013-01-04 12:12
Masz aplikację tzn. ikonkę w telefonie?
2013-01-04 12:26
no właśnie nic nie mam, na telefonie się nic nie dzieje podczas niby instalacji
2013-01-04 12:38
Starsza wersja Ci działała?
Wśród widgetów też nie ma widgetu esterownik?
2013-01-04 12:41
nie miałem starszej wersji, a czy instalacje nalezy robić z poziomu telefonu czy komputera - np: pobieram na kompa a potem instaluję na telefon?
2013-01-04 12:49
Mamie w LG z androidem 4 instalowałem ze skldapu Google i wszystko działa.
Jak wejdziesz na aplikację esterownik w sklepie Google to jest napis zainstalowano a pod spodem otwórz?
2013-01-04 12:52
no właśnie tak zrobiłem, narazie się instaluje
2013-01-04 12:57
Musisz otworzyć aplikację i zalogować się na swój sterownik podając dane jak logujesz się na stronie www.esterownik.pl
2013-01-04 13:02
wychodzi błąd komunikacji
2013-01-04 13:03
a skąd pobrać adres sterownika?
2013-01-04 13:21
Otwierasz aplikację, wybierasz konfigurację,połączenie i wpisujesz login i hasło.
2013-01-04 13:23
Do menu wchodzisz takimi trzema kropeczkami jeśli masz je w telefonie.
2013-01-04 13:28
wpisałem już login i hasło i ciągle wychodzi błąd komunikacji, z poziomu www esterownik loguje się normalnie (przez net) ale przez mobile to wychodzi błąd
Użytkownicy online: bili, domustka, januszprzybyla57, Mielnik33, wgwizdon
