Forum  bruli.pl  Zdalny dostęp Subskrybuj
2025-04-07 13:12
W związku z przenosinami usług Zdalnego dostępu uległy zmianie adres IP serwera.
Więcej informacji w tym wątku
2025-04-11 07:12
  mazda79 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
długo będą trać te utrudnienia?
2025-04-11 07:47
mazda79 napisał » 2025-04-11 07:12
Nie masz sterownika w wersji 2.1 / 2.4, więc zmiana adresu IP Serwera Ciebie nie dotyczy.
Usługa dla sterowników 3.5 / 4.0 działa bez żadnych zmian.
2025-04-11 10:20
to mam pytanko co się może gdziać że nie pokazuje mi procentowosci otwartego zaworu 4 D , zaczęło tak się od dziać kiedy amiany zaczęły się
2025-04-11 11:20
mazda79 napisał » 2025-04-11 10:20
Jest widoczne - jest zero i taką wartość aktualnie zgłasza sterownik
2025-04-11 11:52
w rzeczywistości jest otwarty, tak się dzieje od kiedy zaczęły się zmiany, to znaczy od 8,04 na wykresie to jest widoczne
dodane 2025-04-11 09:52ręcznie jak zamykam i otwieram zawór to pokazuje procenty a jak już przełączę w automat to dochodzi do 0% i pozostaje a w realu sterownik 4 D działa
2025-04-11 12:15
mazda79 napisał » 2025-04-11 11:52
A czy była robiona aktualizacja softu w sterowniku w tym czasie?
2025-04-11 12:41
nie , 8,04 rano nie mogłem wejść na telefonie w esterownik , wszedłem przez komputer , było napisanie o zmianach i sądziłem że dla tego takie coś się dzieje
dodane 2025-04-11 10:35ostatnio soft wgrywamy był gdzieś 3 lata temu
dodane 2025-04-11 10:41przełączyłem na sterowniki na zimę i jest ok a jak było na auto lato to tak się działo
2025-04-11 12:57
A skąd takie skoki temperatury za zaworem, mimo że zawór jest niby zamknięty?
I dlaczego Temp za zaworem jest praktycznie taka sama jak temperatura CWU?
2025-04-11 14:14
nie wiem tak się zaczęło dziać jak pokazuję że zawór jest zamknięty a w rzeczywistości  otwiera się
dodane 2025-04-11 11:17wczoraj na wieczora do dziś rana pokazywał i było ok do rana
dodane 2025-04-11 11:27ogólnie CWU nie mam a termometr jest troszkę dalej od czujnika za kaworem
dodane 2025-04-11 11:57wtedy do pisałem że mnie tak jak by wylogowało samo to po jakimś czasie mogłem normalnie wejść i bez logowania jak było wcześniej i od tego czasu tak się zaczęło dziać
dodane 2025-04-11 12:14sterownik się kończy czy może trzeba wgrać nowego softa?
2025-04-11 20:26
Zmiana nie dotknęła sterowników 3.5 / 4.0. To, że akurat zaczęło się u Ciebie tak dziac to tylko zbieg okoliczności.  Po weekendzie porządnie przeanalizujemy dlaczego się tak zachowuje sterownik.
2025-04-15 12:07
ok , od 18:00 chodzi stabilnie, to jest dziwne że na wieczór robi się ok a od rana jest nie stabilny i to tak od kilku dni , będę czekał na info co w tej sprawie można będzie zrobić po łykendzie
dodane 2025-04-14 09:23przez łykend sprawdzałem i wychodzi na to że sterowniki otwiera siłownik do końca nie otwiera jak ma ustawione w sekundach . otwiera otwiera impulsami tak jak było wcześniej. Jakiś czas jest dobre a później powraca do takiego stanu jak pisałem wcześniej
dodane 2025-04-15 10:07witam, nie wiem czy już zakończyliście planowane prace ale u mnie nic się nie poprawiło z tematem sterownik + siłownik 4D
2025-04-15 17:12
Czy masz w swojej instalacji jakieś solary lub grzejesz dodatkowo wodę grzałka elektryczna?
2025-04-28 11:17
nic takiego, zawór 4 D podpięty do układu i sterownika, w łykend sprawdzałem co to się dzieje, sterownik otwiera słownik do samego końca i za chwilę zamyka nie ma pulsacyjnego zamykania lub otwierania jak było przedtem, pięć chodzi na ręcznych ustawieniach z auto lato
dodane 2025-04-15 18:30w domu instalacja grzejnikowa
dodane 2025-04-15 18:47na wykresie pokazuje że 4D jest zamknięty a naprawdę on się otwiera na 100% i za chwilę zamyka
dodane 2025-04-17 06:14wczoraj był spokój i dziś od 6:30 zaczęło się tak samo na wykresie pokazuje że zawór 4D jest zamknięty z w rzeczywistości nie pilnuje zadanej temperatury tylko się jest tak jak pisałem wcześniej
dodane 2025-04-24 14:37witaj, mam pytanko czy dalej coś robice bo tym razem od wczoraj przestało pokazywać wykresy
dodane 2025-04-28 09:17dzień dobry, będzie można dostać jakieś informacje w sprawie tego co wcześniej pisałem ?
Użytkownicy online: Chrysiu, darek123432, Roro
