Forum  Pello v3.5 / v4.0  Moduł radiowy i regulator pokojowy. Subskrybuj
2025-03-17 21:00
  gasior90 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, chciałbym rozbudować sterownik o moduł radiowy wraz z czujnikiem temperatury. W domu mam system mieszany tj. podłogówka wszedzie poza pokojami gdzie są grzejniki. Do tej pory podłogówka sterowałem za pomocą zaworu 3 drogowego. I tu rodzi się pytanie. Czy umieszczając czujnik temperatury w salonie i osiągnięciu wymaganej temperatury sterownik wyłaczy pompę podłogówki czy cały kocioł?
2025-04-24 15:15
Może wyłączyć pompę, może obniżyć temperaturę za zaworem, może wyłączyć kocioł opcji masz wiele. Wszystko zależy od Ciebie.
2025-08-23 16:58
  giczek Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Moje pytanie dotyczy "współpracy" regulatora pokojowego a temperatury ustawionej za zaworem 4D.
A mianowicie temperatura ustawiona za zaworem to 45 stopni. Dochodzi do takiej sytuacji że temperatura zaworu szybciej osiąga swoją maxymalna wartość niż temperatura zadana w pomieszczeniu. Co za tym idzie kiedy temperatura zaworu osiągnie swoją wartość czyli w moimi przypadku 45 stopni, zamyka zawór a temperatura w pomieszczeniu jeszcze nie osiągnęła swojej zadanej wartości. Co z tym można zrobić?
Zwiększyć temperaturę za zaworem? Trochę bez sensu wtedy ten zawór
2025-08-24 13:00
Obecnie regulator pokojowy masz nieaktywny. Masz ustawione wyłączenie pompy CO po dogrzaniu na TAK. Zatem obene ustawienia nie mają wplywu na zawór tak jakbyś  tego oczekiwał. Musisz to zamienić.
2025-08-25 10:06
Regulator pokojowy działa. Załącza piec jak spadnie temperatura zadana. Wyłącznie pompy po dogrzaniu przełączyć na NIE? Co musze zmienić?
2025-08-25 20:28
Wyłączenie pompy na NIE. Wtedy regulator zadziała wg temperatury obniżonej i będzie kręcił siłownikiem. Możesz dać wiekszą wartość temp obnizonej np. 5st. Oczywiście to działa tylko w trybie zima.
2025-08-27 10:19
A jaka według Ciebie bądź jaką Tu masz jest najlepsza temperatura włączenia pompy CO?
2025-08-29 18:32
W odniesieniu do pracy pomp dla kotla np 42st. Ale tu nie ma chyba specjalnych zasad.
A dla regulatora pokojowego ustawiasz wg temp pomieszczenia a to już indywidualna sprawa.
Chyba że pytasz o coś innego.
Użytkownicy online: chrisp, endriu3099, Hanus106, kalbar, Kopidol, PiotrekMar24, waldecki997, wojtekr1960
