Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z ustawieniami po zaniku prądu. Subskrybuj
2025-01-24 22:57
  dapson87 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam,problem polega na tym iż po zaniku prądu choćby na chwilę i ponownym starcie pieca ogniwo eko plus 16kw żeruje się w ustawieniach poziom paliwa w zasobniku jest to o tyle problem ze piec myśli iż nie ma paliwa i się wygasza kiedyś tak nie miałem dopiero po którejś aktualizacji sterownika to wynikło. Trzeba wchodzić w ustawienia pieca w ecoal i tam dopiero niby dosypać paliwa. Dodatkowo co jest bardzo denerwujące z automatu na CO2 sterowany przez czujnik radiowy na sztywno ustawia się ten 7 stopni i znów trzeba wchodzić przez zdalny dostęp i od kliknąć łapkę która trzyma tem 7 stopni.Prosze o pomoc. Sterownik na piecu zaktualizowany aplikacja również.
dodane 2025-01-24 22:57Widzę że nikt nie odpisuje to odpisze sobie sam😀sprawdź baterie cr1220. Może komuś się przyda. Jak sprawdzę to odpisze 😂
2025-01-24 23:52
Bardzo dobry trop, problemem może być też karta pamięci 😉👍
2025-01-25 15:46
Witam ponownie pomogła wymiana baterii,co ważne zauważyłem że przy starcie sterownika coś zaczęło skierwczec jakby zwarcie ? Otworzyłem pokrywę i okazało się że to karta pamięci przy starcie wydaje takie dźwięki wyjąłem przeczyscilem i już przy załączeniu sterownika było wszystko ok. Zrobiłem próbę odłączyłem od zasilania i po ponownym starcie jest tak jak powinno być sterownik pamięta ustawienia. Dzięki za pomoc w szczególności dapson87🤣🤣🤣🤣czyli sam sobie uścisnąłem dłoń 🤣 oraz dla leona22 za podpowiedź 🍺
2025-01-25 21:28
@dapson87 świetnie że to zrobiłeś sam. Najwidoczniej czytasz lub śledzisz forum bo było to już poruszane nawet zanim sam zacząłem zabawę a to już 5 lat.
Brawo TY
2025-01-26 03:25
@dapson87 nie ma za co 🤣🤣🤣 ale nie ma to, jak stere wygi , zawsze coś podpowiedzą , jak komuś nie chce się szukać
2025-02-15 16:38
Hej
Już pisałam ale nikt nie odpowiada czy z dnia na dzień zniknęły mi wykresy i zdarzenia i alarmy może ktoś odpowiedzieć ?
2025-02-15 17:51
Próbowałeś format karty?
Użytkownicy online: Krzychu9000, monia79, ogniwom14, sp3lff
