Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia Subskrybuj
2024-11-19 09:23
  MondeoSPolska Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Panowie pomoże ktoś ustawić ten piecyk bo zre mi 125kg w niecałe 4 pełne godzinowo dni. Piecyk to  Eko plus M 20kW, kaloryfery to 14 panelowych, dom 138m nie ocieplony. Instalacja wygląda tak że zasilanie wychodzi przez trójnik z jednej strony idzie Przez pompę FTP technology Flp auto 25/60-180 Pro na foto lewa i dalej idzie do boljera Taurus wgj-g 140L a dalej na krany. Z trójnika za piecem drugi idzie przez pompę Herz NR230-455, ten (chyba zawór, chyba bo się znam na tym jak obecna władza na rządzeniu krajem co) z jednej strony idzie do powrotu a z drugiej strony idzie w stronę drugiej pompy FLP ( na foto lewa) a dalej idzie na CO.
dodane 2024-11-19 09:23Zdjęcia wstawię później po obróbce bonte które mam na foto to pisze że "brak miejsca na serwerze"
2024-11-19 09:43
  rj1972 Posty: 1385 Ostrzeżenie: 0
Ładuj zdjęcia w mniejszej rozdzielczości.  Jeśli masz sterownik w necie udostępnij go publicznie.
2024-11-19 11:39
A jak to udostępnić?? Jestem świeży w tej sprawie
dodane 2024-11-19 11:39Tak to wyglada
2024-11-19 11:52
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Wchodzisz na swoje konto , urządzania , dajesz modyfikuj ( taki notesik z ołówkiem ) i tam zaznacz udostępnij sterownik publicznie 😉
dodane 2024-11-19 11:52
2024-11-19 11:56
Już udostępnione
2024-11-19 12:45
Na tym Twoim ręcznym idzie jak na automacie , nie odstawia się , widać takie chata ma zapotrzebowanie na ciepło ? Ile stopni masz wew .przy tej zadanej za zaworem 48 st ?
2024-11-19 13:06
Głupią sprawa bo niemam termometru a aplikacja pokazuje 26,4 czyli nic nie wiadomo
dodane 2024-11-19 13:06Tak wyglada
2024-11-19 13:09
Jaka aplikacja pokazuje 26.4st ?
2024-11-19 13:41
https://www.facebook.com/share/r/18XZXnMJhR/ tu dalem filmik mojej instalacji
dodane 2024-11-19 13:36
dzis to pobił rekord w nieprzepalonym węglu i ilości. Wczoraj o tej samej godzinie opróżniałem popielnik
dodane 2024-11-19 13:41
Leon "Termometr Pokojowy" trzecia apka w google sklep ale czuć ze w domu napewno nie ma 26 teraz jestem piętro wyzej gdzie mam cieplej i pokazuje 24,5 wiec jest o dupe trzaskać, muszę kupić normalny
2024-11-19 13:43
Po pierwsze w ustawieniach zaawansowanych zmień : Algorytm wygaszania kotła z Nieaktywny na Tylko w grzaniu , a w parametrach spalania Tryb grzanie odpowiednio ustaw : 5s/40s/ 40% , Tryb podtrzymanie : 10s/30min/60s/2x/42%  i obserwacja Co to za opał ? Nie miałeś w zestawie z kotłem dedykowanych czujników przewodowych ?
PS. Wyłącz jeszcze regulator temp.spalin jest aktywny , potem można to będzie zmienić albo ustaw max.200st i min.moc dwuchawy 36% .
2024-11-19 14:15
Zmieniłem tak jak piszesz, opal to ekogroszek KWK Chwałowice 26mj
2024-11-19 14:26
Możesz zrobić zdjęcie albo filmik jak wygląda palnik , jak to się teraz pali ? Widzę że źle wpisałeś parametry podtrzymania , podnieś temp.zadaną kotła na 55st, CWU na 50st , albo kręcisz sam albo nie pytasz o pomoc . Gdzie zamontowany jest czujnik temp.za zaworem 4d ? Na zaworze zamontowany jest siłownik który pokazuje otwarcie na 0% a temp.za nim 50st , może trzeba zmienił kierunek otwierania zaworu , bo wygląda na to że jest otwarty na max ?
2024-11-19 14:49
2024-11-19 14:52
No to już widać że za ostro dmucha ustaw dmuchawę na 38%.
2024-11-19 14:55
Mówimy o grzaniu to dałem z 40 na 38
dodane 2024-11-19 14:55Tu dalem filmik. https://www.facebook.com/share/r/13uqx4S5J6/
2024-11-19 15:04
Nie mam FB , sprawdź na tym zaworze 4D Herz, jaki jest czas jego pełnego otwarcia wg mnie 140s , u Ciebie w ustawieniach wpisane jest 120s.Jak możesz wywal te szamotki z palnika .
dodane 2024-11-19 15:04W ustawieniach Obwody CO - Zawór 4D zmień kierunek otwierania zaworu na przeciwny , czyli ustaw w prawo i zrób restart sterownika .
2024-11-19 15:08
140
2024-11-19 15:10
Tak jak myślałem , zmień na 140s wspomaganie ustaw na 0.6 , czas reakcji 60s zmień ten kierunek na prawo i restart sterownika .
2024-11-19 15:20
Robię zmiany na twoje polecenie nic od siebie już działam z zmianami
dodane 2024-11-19 15:20Reset to jest że wyłączam sterownik i ponownie uruchamiam ?
2024-11-19 15:20
Myślałem że się zawiesiłeś  Tak dokładnie wyłącz i za chwilę załącz . Możesz to zrobić również z poziomu aplikacji , albo na platformie ES.
Użytkownicy online: jmuszynski, Nadstmar, olszewski126, Roman86, seba582, sredni
