Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ustawienia parametrów szybkości regulacji zaworu 4d Subskrybuj
2024-11-12 21:38
  Socko Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Cześć, pierwszy sezon przed piecem defro evopela plus 15kw zainstalowany w domu 140m2 budynek parter i 1 piętro zwarta bryła ocieplenie styropian 15cm ściany i dach. Piec użytkowany od lipca do grzania ciepłej wody obecnie mam pytanie jak zmienić parametru ustawień aby wywłaszczyć parametry pracy obecnie kocioł faluje mocą i temperatura udostępniony publicznie do sprawdzenia ustawień. W układzie są tylko grzejniki. pozdrawiam
2024-11-13 13:41
  Michal86 Posty: 340 Ostrzeżenie: 0
Z poziomu telefonu na wykresie to za bardzo nic nie widać ale na moje te szarpanie spowodowane jest załączaniem i wyłączaniem pompy do ochrony powrotu. Gdzie masz tą pompę? Jak masz między zaworem, a powrotem kotła to zmień w ustawieniach na kotłową. Jak sterujesz pokojówką i kocioł startuje z niskich temperatur to ustaw ochronę powrotu poprzez zawór 4d. Te 45 at powinno być ok. Musisz patrzeć czy kocioł się nie poci wewnątrz.
2024-11-14 21:39
Dzięki za odpowiedź. Pompa mieszająca (ochrona powrotu) zamontowana na powrocie zaraz przy piecu.
Tak sterowanie jest czujnikiem pokojowym zmieniłem na ochronę powrotu zawór 4d ( kocioł pracował na tym parametrze tylko 30 minut ale wyglądał na bardzie stabilny jutro będzie wiadomo więcej). Wewnątrz kocioł suchy. Zastanawia mnie jeszcze brak zbierania się popiołu w pojemniku pod paleniskiem cały popiół jest na dojnej półce za zawirowywaczami ten model pieca tak ma?
2024-11-14 22:42
Pompa dodatkowa na kotłową
Użytkownicy online: Jan46, RobercikS121
