Forum  Pello v3.5 / v4.0  Praca ciągła Subskrybuj
2024-11-12 08:15
  Mularski1959 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.  Chcę ustawić kocioł na pracę ciągłą.  Kocioł bardzo szybko osiąga zadaną temperaturę. Macie jakieś wypróbowane metody? Z góry dziękuję.  Pozdrawiam
2024-11-13 13:48
Sterownik nie ma opcji podtrzymania. Aby wydłużyć pracę kotła jak i ewentualnego postoju zmniejsz moce i wydłuż histerezę zał/wył.
2024-11-13 14:41
  Miszmaszzz Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Próbowałam różnych ustawień i nic z tego nie wyszło.
2025-02-01 09:57
Oki. Tak spróbuję zrobić.  Dzięki za podpowiedź.  Pozdrawiam
dodane 2025-02-01 09:57Witam. Jak radzicie sobie ze zbyt wysokimi tempereturami spalin? Miałem zawsze pomiędzy 80 a 100 c e teraz stale powyżej 100. Pozdrawiam
2025-02-01 10:39
Regularnie czyścić kocioł. I pamiętać o czyszczeniu czujnika spalin. Brudny czujnik potrafi pokazywać o 20st mniej niż jest w rzeczywistości.
dodane 2025-02-01 10:39W jakich interwałach to już musisz zobaczyć. W jednym przypadku wystarczy raz w miesiącu w innym raz w tygodniu. Ja osobiście czyszczę co trzy tygodnie. Jednego okresu może być przepalone pół tony innego 300kg. Tyle, że kocioł pracuje tylko na wysokich mocach i nie sadzi, tylko pył.
2025-02-01 19:36
Dzięki za podpowiedź ale to chyba nie jest przyczyną bo czyszczę raz w tygodniu . Sadzy nie mam tylko szary pył i przy użyciu odkurzacza wodnego odciągam wszystko z okolic czujnika spalin.
2025-02-01 23:06
Inny pellet, inna wydajność podajnika? I w rzeczywistości inna moc. Lub też jak miałeś niższą w cieplejsze dni, a jak był lekki mróz masz wyższą to zwyczajnie ciąg kominowy jest większy.
Użytkownicy online: carbon2, granat, lukaszgrabowski1983
