Forum  Pello v3.5 / v4.0  Uzupełnianie zasobnika Subskrybuj
2024-11-11 17:00
  MarToy Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Kocioł Ogniwo Eko Pellet 18kW użytkuję od tego roku. Zasobnik kotła mieści 105 kilogramów pelletu i to jest moje 100% na sterowniku. Jaki jest mój dylemat?
Wyczerpanie pelletu według wyświetlanego czasu nastąpi na przykład nocą, i przed tym chcę po południu uzupełnić zasyp. W zasobniku jest jeszcze 10 czy 12% paliwa (7 - 8 kg). Uzupełnię 90 kilogramów (co daje około 86% pelletu). Czy jak wpiszę tą wagę to czas opróżnienia i ilość procent paliwa na sterowniku same automatycznie się skorygują czy też muszę wprowadzić poprawki ręcznie? Dodam że sam nie przeprowadzałem takiego doświadczenia ze względu na obawy że poprzestawiam za dużo w sterowniku.
2024-11-11 18:37
Zaznaczając nowy zasyp (czy to z panelu czy z strony www) zakładamy, że zawsze dosypujemy do pełna. Czas do opróżnienia zasobnika jest podawany dla pełnego zasypu. Możesz wsypać dowolną ilość opału (oczywiście przy założeniu, że sypiesz do pełna) - podajesz ile kg wsypałeś (do celów statystyki). Czasu do opróżnienia nie zmieniasz.
2024-11-16 23:36
  BRAVAMW Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Witam podłączę się do tematu ,od 3 dni mam ogniwo 18Kw kompakt palnik VIP VV 20Kw Uczę się ustawień i Jakoś daję radę ale problem polega na tym że pierwszy raz dzisiaj Zasypałem do pełna 105 kg 3 razy przewazyłem wydajność podajnika dla średniej. Tylko coś pogrzebałem w czasie do opróżnienia zasobnika. Ile wynosi czas bo w pierwszy dzień jak uruchomili mi piec coś tam poustawiali ,ale czzas był 0 ustawiłem 720 min ale to ni jak do ubywania procentowego. Może się mylę ,ale będę musiał pilnować jak skończy się paliwo , tam jest podany czas podajnika i potem trzeba taki ustawić?
2024-11-26 13:42
  vario Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
zaloguj sie na swój sterownik na stronie i sprawdz zdarzenia.tam sa zapisane wszystkie zmiany jakich dokonałeś
Użytkownicy online: Chudy061, sokol02
