Forum  eCoal.pl v3.5  Po wcisnieciu aktualizacji brak pieca przez zdalny dostęp Subskrybuj
2024-11-10 15:42
  mariuszlol23 Posty: 75 Ostrzeżenie: 0
Chciałem zaktualizować piec. Po naciśnięciu aktualizacji długo nic się nie działo więc odświeżyłem stronę. Piec stracił ikonkę Internetu i nie widać go przez stronę esterownik, ale aplikacja mobilna działa.
Jakieś pomysły co się mogło wydarzyć?
dodane 2024-11-10 14:46Panowie problem jest taki, że steronik nie widzi internetu? Wszystkie ustawienia dobre, a nie pojawia się ikonka ziemi. Przywrociłem ustawienia fabryczne i nawet nie mogę juz dodać urządzenia do platformy esterownik. Całkowita kapa.
Jak zaktualizować sterownik przez kartę SD? gdzie w ogole mogę znaleźć aktualizację, żeby ją sciagnąć?
dodane 2024-11-10 15:42Na chwilę pojawiła się ikonka ziemi. Zdążyłem dodać piec do platformy esterwonik, zgrać stare ustawienia zapisane na komputerze wgrał chodź pisało, że soft jest inny niż z zapisanych ustawień i nie wszystkie się wczytały.
Następnie wyłączyłem i włączyłem zasilanie i znowu sterownik nie widzie Internetu. Reset samych ustawień Internetu też nic nie daje.
Aktualizacja miała naprawić problem z Internetem który nie istniał, a po aktualizacji się pojawił? Co zrobić dalej żeby uzyskać sterowanie sterownikiem zdalnie?
2024-11-10 19:18
  rj1972 Posty: 1227 Ostrzeżenie: 0
Chyba będziesz musiał poczekać do wtorku
Ale swoją drogą ciekawe że działa sterowanie z apki. Pewnie tylko w obrębie siec domowej.
2024-11-10 19:20
Tak dokładnie. Tylko na sieci domowej działa aplikacja mobilna.
2024-11-10 19:27
Próbowałeś restować router?
2024-11-10 19:33
Tak. Wszystkie te podstawy. Plus resetowanie karty pamięci i przywracanie ustawien fabrycznych sterownika.
dodane 2024-11-10 19:33
mariuszlol23 napisał » 2024-11-10 19:32
Tak. Wszystkie te podstawy. Plus formatowanie karty pamięci i przywracanie ustawien fabrycznych sterownika.
2024-11-11 10:57
  PrzemekP Posty: 922 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
mariuszlol23 napisał » 2024-11-10 19:33
Wszystko chyba jest OK. Możesz potwierdzić?
2024-11-11 12:31
No właśnie nie. Przez noc połączył się z Internetem, ale po wyłączeniu i włączeniu zasilania znowu znikł. Zawsze Interemt pojawiał się odrazu.
2024-11-11 18:35
mariuszlol23 napisał » 2024-11-11 12:31
Sterownik jest online. Nie widać żadnych problemów z dostępem do niego.
2024-11-11 18:46
Tak bo pojawił się o 18. Trwało to od godziny 12.30. Myślę czy jest możliwość nadistalowania tej aktualizacji jeszcze raz? Bo jak odświeżyłem stronę to na ekraniku sterownika nic się nie wyświetliło.
Problem pojawi się znowu jak wyłączę i wlacze zasilenie.
Użytkownicy online: Meszno, Przemek01, Przemo1979
