Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Zawór 4d brak sterowania Subskrybuj
2024-11-06 12:35
  PLUS-MAD Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Witam. Sterownik przestał sterować zaworem 4d. Zatrzymał się w jednej pozycji tzn 0%. Można nim sterować lewo prawo ręcznie ale automat nie działa. Co to może być?
2024-11-06 14:42
Może być że masz zły kierunek otwierania zaworu. Zmień w ustawieniach na przeciwny i zresetuj sterownik.
dodane 2024-11-06 14:40A może też być tak że masz dogrzane wszystkie pokoje i wtedy pompa CO wyłączona a zawór zamknięty.
dodane 2024-11-06 14:42Jeśli wcześniej siłownik pracował prawidłowo to raczej 2 opcja.
2024-11-06 14:47
no właśnie nic nie zmieniłem. Salon jest niedogrzany ,a zawór zamknięty. Dodam, że ta konfiguracja funkcjonowała przez 2 lata. Ręcznie zawór śmiga lewo prawo bez zarzutu. Gdzieś chyba w oprogramowaniu jest błąd
2024-11-06 18:05
Salon masz na CO2  a twoim zaworem sterują te pokoje które są na CO1.  Chyba musisz sobie przypomnieć konfigurację pokoi w CO1. CO2 to u ciebie podłogówka i większość pokoi wisi na tym obwodzie a one nie sterują zaworem w obwodzie CO1 .
Mogę się mylić ale tak to wygląda.
A kiedy robiłeś aktualizację sterownika?
2024-11-08 08:26
Problem rozwiązany. Przestawiłem 4d na zamykanie w prawo potem ponownie w na zamykanie w lewo i zawór zaczął działać. Dzięki za pomoc.
2024-11-08 19:45
Jeszcze masz priorytet CWU włączone. To też działa na układ CO.
Użytkownicy online: Bka_1992, Daboro, djcebul, DominikBorek, Dzik1982, JanV, Kopidol, mariuszko2305, mirekbajno, rafbol, sredni, TSW1906, vojtek
