Forum  Pello v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury zewnętrznej Subskrybuj
2024-11-06 09:14
  3218 Posty: 58 Ostrzeżenie: 0
Witam mam czujnik temperatury zewnętrznej na kablu nie wiem dokładnie jaki model współpracuje on z zaworem 4d ale odnoszę wrażenie że przekłamuje on ze wskazaniem temperatury jaka jest na zewnątrz rano jadąc autem miałem -1 a czujnik wskazywał 5 stopni jak mogę to poprawić żeby był lepszy odczyt czy te czujniki na kablu takie są
2024-11-06 09:21
Ważne żeby czujnik był na północnej ścianie. Nie mogą na niego padać promienie słoneczne. Na wysokości ok 2m nad podłożem. Załóż go tam i zamontuj obok tymczasowo nawet jakiś domowy termometr. Zobacz czy będą tak duże różnice. Możesz go skalibrować w ustawieniach.
2024-11-06 09:44
Czujnik montowali mi panowie którzy podłączali kocioł w tym okresie jesienno zimowym rzadko słońce na niego świeci może być lekko wyżej niż dwa metry ale nie dużo chyba musiał dać zwykły termometr i zobaczyć co będzie
dodane 2024-11-06 09:44Dodam że kotłownie mam przy domu że z jednej strony do południa mam słońce a po południu z drugiej strony i tam mam zamontowany ten czujnik temperatury.mam możliwość zamontować go tak jakby z przodu i wtedy nie byłby wogole na słońcu bo zasłaniał by go solar na wodę tylko wtedy byłby na wysokości od ziemi jakieś 3metry
2024-11-06 13:12
  Rudi24 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Zacznij od porównania wskazań z innym "pewnym" termometrem
Użytkownicy online: sokol02
