Forum  Pello v3.5 / v4.0  Evopell plus 12KW problem z rozpaleniem Subskrybuj
2024-11-06 08:01
  marqs145 Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Od września posiadam piec Evopell plus 12kw przez pierwszy miesiąc było grzane tylko na wodę CWU i nie było problemu. W tej chwili to jest nagminne a w nocy za każdym razem ma problem z rozpaleniem. Już próbowałem zmienić ilość oraz czas czyszczenia lecz to nic nie pomogło. Został również usunięty tryb cichy na piecu czytałem że to pomaga lecz bez zmian. Zmieniony był również pellet lecz to również nie przyniosło rezultatów. Piec jest udostępniony może komuś uda się znaleźć problem i mi pomóc. Nadmieniam iż był pracownik defro, który pomagał przy pierwszym uruchomieniu.
https://esterownik.pl/device/31003
2024-11-06 09:06
Czasem wystarczy poszukać. Może pomożehttp://https://esterownik.pl/forum/posty,6632/defro-evopell-8kw-rozpalanie-nieudane
dodane 2024-11-06 08:57Nie znam tych kotłów. Ale zwiększ dawkę paliwa przy rozpaleniu o np 5s. Trochę już chodzili to wydajność podajnika mogła spaść.
dodane 2024-11-06 09:06Zrób jeszcze raz kalibrację podajnika. Dowiedz się jaka jest optymalna dawka do rozpalenia dla przeciętnego pelletu. W tej chwili masz ustawioną wydajność na 14kg/h czyli przy 27s podaje teoretycznie 63g. Ale jeżeli wydajność spadła to realnie sypie mniej.
2024-12-12 21:24
  Olek564 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam od kilku dni borykam się z tym samym problemem że wieczorem jest problem .
Użytkownicy online: Arkadiusz13, bouD3, Kopidol, Oldis, Pepaplzak, Romek, sokol02, streleca, uwe24
