Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kocioł sam wybiera sobie temp. Zadaną Subskrybuj
2024-11-03 10:20
Postanowiłem na jakiś czas przejść na tryb ecoal. Na aplikacji ustawiłem temp. Zadaną na 55st. Bo ecoal i tak przebija o 5 stopni, natomiast zauważyłem na aplikacji że jest 67st. A kocioł dalej kręci. Poszedłem do piwnicy patrzę a na kotle zadana 62st.
Nie mam włączonej żadnej temperatury obniżonej ani nic. Dlaczego ten tryb tak robi? Czy to normalne, bo wydaje mi się że nie.
Patrząc na wykres również widać jak kocioł zmieniał sobie zadaną temp. Mimo mojego ustawienia na 55stopni.
2024-11-03 13:26
Temperatura zadana kotła musi być o 2st wyższa od minimalnej temperatury powrotu , u Ciebie ta druga ustawiona jest na 60st , dlatego z automatu temp.kotła ustawia się na 62st. Obniż odpowiednio min.temp.powrotu i po problemie 😉
2024-11-03 15:35
Racja, dzięki
Użytkownicy online: djcebul, JarGla2309, sokol02
