Forum  Pello v3.5 / v4.0  Wentylator wyciągowy Subskrybuj
2024-11-01 17:30
  kakak7 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry wszystkim, mam propozycję zmian w oprogramowaniu.
Używam kotła Ogniowo Bio Duo, gdzie nie ma zainstalowanej krańcówki zamknięcia klapy zasobnika, czy można by stworzyć opcję wykorzystania tego wejścia do obsługi krańcówki otwarcia klapy oddymiającej, gdzie po otwarciu klapy uruchomiony zostałby wentylator wyciągowy na maksymalnych obrotach (w trybie spalania drewna)? A po zostawieniu zbyt długo otwartej uruchamiać alarm? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Kolejna sugestia, aby po wygaszeniu w trybie spalania drewna pompa bufora się wyłączyła jeśli temperatura na kotle jest niższa niż temperatura na górnym czujniku bufora, nawet gdy buduje nie osiągnął zadanej temperatury, przecież sterownik "wie" że doszło do wygaszenia a mimo wszystko pompa bufora pracuje gdyż temperatura kotła jest wyższa niż temperatura na dole bufora. Czasem przez różne sytuacje nie uda mi się dogrzać bufora do zadanej, gdyż np wrócę zbyt późno z pracy i zbyt mało czasu mam na palenie. A mimo to po wygaszeniu pompa wciąż próbuje dogrzać bufor, co w ostateczności prowadzi do zrównania temperatury kotła z dolnym czujnikiem i ciągle dalszą pracę pompy, a więc teraz wychładzanie bufora aż do zejścia poniżej progu załączenia pomp. Jest to dość uciążliwe i marnujące zgromadzoną energię, ewentualnie wymaga ode mnie czekania do wygaszenia, żeby przełączyć sterownik w tryb stop, następnie ręcznie wyłączyć pompę.
2024-11-06 13:24
  Rudi24 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Też mam BioDuo 10kW (od tego sezonu) - może jako jedyni tutaj. Z tą pompą bufora to cyrk. Ostatnio nie chce się włączyć przy paleniu drewnem!(działa manualnie) Z pelletem działa. Parę razy na drewnie wszystko działało.
2024-11-17 06:59
Z moich obserwacji pompa się nie załączy jeśli temperatura na górnym czujniku bufora nie jest niższa niż temperatura zadana bufora minus histereza bufora, czyli jeśli masz zadaną temperaturę bufora 70 stopni i histerezę 5 stopni to sterownik pozwoli na ładowanie bufora gdy temperatura na górnym czujniku spadnie poniżej 65 stopni (dopiero wtedy powinieneś rozpalać) na plus jest to że powyżej 80 stopni na kotle pompa zawsze będzie pracować, więc to jakiś ratunek gdy rozpalisz zbyt wcześnie.
Ja mam ostatnio cyrk z wentylatorem wyciągowym, czasami przy rozpalaniu sterownik nie wiedzieć czemu zachowuje się jakby był blisko osiągnięcia temperatury na kotle i załącza dmuchawę na 2% - 5% prędkości. Muszę wtedy kombinować z zadanymi obrotami i temperaturą od której ma zwalniać, aż sterownik "złapie". Porażka
Użytkownicy online: Alex1, ArturK, djcebul, Justyna1992, marboro, marketa, marqs145, Nelson71, NoOne, piecnasosnowej5, schupa, sug24h
