Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Alarm pusty zasobnik Subskrybuj
2024-10-28 18:15
  Janis76 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam , mam  po dwóch w ciągu miesiąca zanikach zasilania na wyswietlaczu alarm pusty zasobnik  ,nie możliwy do usunięcia a w zasobniku pokazuje 100% i czas do opróżnienia maj 2025. (przed pierwszym zanikiem zasilania było w zasobniku ok. 80% a drugi raz ok. 64%) Rozpoczołem sezon 20.09.2024 , przez trzy lata nie było takich sytuacji po zaniku zasilania ,nic nie zmieniane w ustawieniach sterownika.Sterownik ecoal v3.5 , piec ogniwo 16kw eko plus +.
2024-10-28 18:49
Bateria CR 1220 na płycie sterownika do wymiany.
Wyłącz zasilanie, odkręć pokrywę i wymień baterię.
Roman (rj1972) nawet nagrał film w tym temacie:
https://youtu.be/2zenolh8D6g?si=UaV5OFddu-Lwsvju
2024-10-28 19:25
Ja bym zasugerował format karty lub wymianę na nową. Dzisiaj pojawiał się i znikał alarm brak komunikacji. Trzeba by też to rozgryźć.
2024-10-28 20:13
Dziś był drugi zanik zasilania  i ten brak komunikacji to z czujnikem bezprzewodowym temperatury wewnętrznej  po połączeniu zniknął błąd, a pusty zasobnik nie do skasowania na wyświetlaczu .Robiłem formatowanie karty sd  po pierwszym zaniku zasilania , z tą baterią to może być racja , nie pomyślałem o podtrzymaniu płyty , dzięki za poradę . Jutro wymienię baterię i dam znać czy pomogło.
2024-10-28 20:30
Jak masz częste zaniki napięcia sieciowego warto pomyśleć o zasilaniu gwarantowanym.
dodane 2024-10-28 20:30Próbowałeś wprowadzić nowy zasyp i nowy czas?
2024-10-29 18:26
Zaniki zasilania są żadko teraz dwa razy i jakoś raz początkiem roku (zaniki zasilania są kilkunastosekundowe jakby coś przełączali) po pierwszym zaniku zasilania dodałem nowy zasyp to alarm znikał i przeliczył czas. Poniżej zdjęcia dziś rano po wczorajszym zaniku zasilania było 100% w podajniku i alarmu pusty zasobnik nie można skasować.
dodane 2024-10-29 17:55Po wymianie baterii nadal to samo,stara bateria miała 2.98V nowa 3.26V
dodane 2024-10-29 17:57Widzę że dziś pojawila się aktualizacja dla urządzenia ,wczoraj nie było. Próbuje zaktualizować.
dodane 2024-10-29 18:25Po aktualizacji niestety nadal to samo, kartę sd sformatowałem i nadal to samo a na podmianę nie mam karty sd , po sformatowaniu karty dioda przy niej mrugała na niebiesko a teraz mruga na zielono caly czas ,tak jak i przed sformatowaniem.
dodane 2024-10-29 18:26Czyżby to był początek końca sterownika?
2024-10-29 18:32
Aktualizację muszą poprawić bo i u mnie jest mały problem.
A jak wprowadzasz zasyp opału przez komputer czy z panelu?
W kompie usuń sobie jedno zdarzenie zasypu z dzisiejszego dnia bo masz 2.
2024-10-29 18:44
Karta jest 4 GB Goodram ,nie mam bardzo przekonania do tych kart, miałem kartę goodram  z mapami w nawigacji w samochodzie i przestała działać po trzech miesiącach, kupiłem sandiska i działa już ponad cztery lata.
dodane 2024-10-29 18:44Ale dziś ani razu nie robiłem  zasypu tylko z panela pieca wpisywałem zasyp żeby skasować alarm pusty zasobnik ,po wyłączeniu pieca raz  po wymianie baterii i drugi raz po aktualizacji , problem dalej wystepuje.
2024-10-29 18:51
Po skasowaniu w rejestrze nie widać alarmu.
2024-10-29 18:58
Dziś nie mam więcej czasu na piec jutro po pracy coś pogrzebie może uda mi się kartę skombinować pożyczyć na próbę, może spróbuję przywrócić do ustawień fabrycznych i poustawiać na nowo, chociaż nic nie było zmienianie w sterowniku przeze mnie a tylko ja mam dostęp.
dodane 2024-10-29 18:58Po wyłączeniu i włączeniu zasilania jest alarm pusty  zasobnik i 100% pełny zasobnik ,alarmu nie można skasować tylko znika po wprowadzeniu zasupu z panela pieca.  Powinno być tyle samo w zasobniku co przed wyłączeniem zasilania i brak alarmu pusty zasobnik.
2024-10-29 19:36
Rozumiem że ponownie wprowadziłeś zasyp 100kg bo to widać w statystykach. Ale nie widać w zdarzeniach aby był wprowadzony nowy czas. Wprowadzając zasyp należy również zatwierdzić nowy czas. Nawet jak jest taki sam ja w poprzednim zasypie to należy go ponownie zatwierdzić.
2024-10-30 17:32
Nigdy nie potwierdzałem czasu który kiedyś wyliczyłem do opróżnienia zasobnika , tylko potwierdzałem zasyp 100kg i było zawsze OK
dodane 2024-10-30 17:22Chyba problem rozwiązany.Po odłączeniu sterownika od internetu i sformatowaniu karty sd na komputerze, pojawił się alarm pusty zasobnik w rejestrze i ustąpienie alarmu pusty  po wprowadzeniu zasypu. Po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu nie ma  komunikatu pusty zasobnik
dodane 2024-10-30 17:23
dodane 2024-10-30 17:32Tylko teraz nie wiem czy to były jakieś dane błędnie zapisane na karcie sd czy pobierane i synchronizowane z serwera?
Dziękuję za zainteresowanie i chęć pomocy 👍
2024-10-30 18:19
No gitara.
2026-01-15 17:04
  sebastian9191 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam! Zrobiłem już chyba wszystkie polecane metody. Ani wymiana baterii, ani formatowanie karty a nawet wymiana nie pomogły. Dalej mam problem, że po wyłączeniu zasilania sterownika i ponownym uruchomieniu występuje alarm pustego zasobnika z dużą ilością rozpalen która co jakiś czas się zmienia. Czy miał by ktoś pomysł jak to rozwiązać? Pozdrawiam
Użytkownicy online: LeszekZ, macko7777
