Forum  Pello v3.5  Ogniowe eko pellet 25kW Subskrybuj
2024-10-14 21:28
  GZaczyk2024 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam, jako nowy warto się przywitać "Cześć". Od niedawna posiadam ww. piec ze sterownikiem pello, dziś pierwszy raz odpaliłem i "jadę" na ustawieniach "fabrycznych". Proszę o jakieś wskazówki, ustawienia jak to zgrać by było efektywnie i ekonomicznie. Dziekuje z góry i czekam na jakieś sugestie odnośnie ustawień)
2024-10-30 17:59
  Michal86 Posty: 322 Ostrzeżenie: 0
Pisałeś, że 230m2 i 2 pompy na CO grzejniki z zaworem 4d i na CWU.
Dobrze ocieplony budynek czy słabo? Termostaty na grzejnikach masz?
Ogólnie musiałbyś sobie sam sprawdzić czy dążyć do jak najdłuższej pracy ciągłej czy ekonomiczniej wyjdzie start/stop.
dodane 2024-10-30 17:34Stara czy nowa instalacja itd?
dodane 2024-10-30 17:59Można go puścić w PIDzie z mocami 5-20 i ochroną powrotu przez cwu i zadaną 60. Dążyć do ciągłej pracy.
Lub z zadaną np 75, ochroną przez zawór i wyższymi mocami żeby chodził start, stop.
Zależy od budynku instalacji itd.
Napisz coś więcej.
Potem możesz mi dodać uprawnienia to ustawimy. A Ty będziesz obserwował
2024-11-01 12:15
  wuwok Posty: 84 Ostrzeżenie: 0
A czemu Michal86 masz swój kocioł ukryty? Popatrzył bym z chęcią jak ci kociołek pracuje. Dla zaspokojenia swojej ciekawości. Ogólnie patrzę po kotłach na ich sposób prowadzenia. Ot, by może coś podglądnąć
2024-11-01 19:07
No właśnie dlatego żeby nikt nie podglądał 😋🤣🤣🤣
Mam pokalibrowane wiele czujników z różnych względów i nie chce nikogo wprowadzać w błąd i mieszać w głowie.
Z tego względu ukryłem. Ale to żadna tajemnica jak znajdę chwilę to napiszę jak to u mnie działa.
dodane 2024-11-01 19:05No to już Ci kolego piszę.
Dom piętrowy z lat 90 średnio ocieplony. Teoretyczne zapotrzebowanie to ponad 12kw bez CWU czyli nie mało.
Kocioł Ogniwo 18 i skiepko vip 20 jeszcze z płaskim rusztem. Bufor 600l, dodatkowo docieplony 10cm wełną. Stara instalacja grawitacyjna, grzejniki nowe viessman c22 55/45. 13 grzejników. Głowice elektroniczne z osobnym czujnikiem w każdym pomieszczeniu. Temperatury w pomieszczeniach ustawiane na 22, 22.5, 23 w zależności od pomieszczenia i aktualnych potrzeb. Oprócz łazienek tam cały czas otwarty obieg i wiatrołapu tam zwykły termostat danfosa. Z tego względu, że gdyby zamknęły się wszystkie głowice tam będzie cały czas obieg, a po drugie aby ciepło było cały czas pobierane z bufora i nie stygł bez sensu bez odbioru.
Pod wyjście temp kotła i powrotu podpięte są czujniki zanurzone w cieczy wewnątrz rury zasilającej i powrotnej skalibrowane między sobą. Przepływomierz impulsowy.
Proces spalania ustawiany na oko i z pomocą sondy lambda ale to bardziej do podglądu przy jakich wartościach jest poprawnie. Były też brager i analizator ale się pozbyłem.
Testy grzania bufora od 50 po 90st na górnym czujniku.
Moce od 10 do 20kw.
Przetestowane wszystkie wkladki termostatyczne od 45, 50, 55, 60.
A teraz wygląda to tak. Ale nie będę już pisał dlaczego i z jakiego powodu bo mi się nie chce i zbyt dużo pisania 😋
Pompa ładująca bufor i start procesu rozpalania gdy na górze bufora 55st. Zanim kocioł się nagrzeje do temperatury otwarcia zaworu temperaturowego spadnie na buforze do ok 50st.
Kocioł startuje od 6kw do 15kw. I z taką mocą chodzi aż do wygaszenia. 15kw przy kaloryczności 19mj. I przy dobrym paliwie bez problemu osiąga taką moc. Wkładka termostatyczna 50 i 3ci bieg pompy 40tki.
Przez 2/3 pracy kotła temperatura wody zasilającej to 55, a wody powrotnej to 49. Aż do momentu kiedy temperaturowy całkowicie się otworzy. Wtedy temperatury dobijają do ok 62 na zasilaniu i taka też na górze bufora. Woda powrotna ok 56 i dół bufora 56. Spaliny 120-130st. Komora brak sadzy, tylko pył. Popiół pył.
Grzanie wg krzywej 37, 44.
CWU wyłączone. Wodę użytkową ogrzewa woda z kotła po wyłączeniu pompy ładującej bufor, aż do momentu gdy kocioł osiągnie temperaturę przy jakiej zaczął proces wygaszania. Ciepło nie idzie w komin. Dodatkowy sterownik do tego. Choć teraz w takich okresach przejściowych kiedy kocioł nie pracuje, aż tak często jeżeli jest potrzeba włącza się grzałka w taryfie.
Efekt i suma tego wszystkiego jest taki, że gdy zacząłem przygodę z pelletenm przy podobnych warunkach jak teraz palił ok 20kg. Teraz ok 12.
Przy ok 0 na zewnątrz palił 30kg lub więcej teraz ok 20kg.
dodane 2024-11-01 19:07
Od temp zasilania i powrotu odejmij 10.
2024-11-01 19:48
Instalacja w miedzi cała, termoataty są wszędzie na kaloryferach. Ocieplony dom podobno 15 cem styropianu ( kupiony z 2 ręki) dom stary. Przy wymianie piecy i remontem piwnicy dodatkowo ocieplilem poddasze. Narazie mam ustawirnia standardowe tylko temp. Pieca podniosłem na 62. Temperatura powrotu szaleje.
dodane 2024-11-01 19:48
2024-11-01 20:41
@Michal86 czytałem twoje posty. Wcześniejsze i teraźniejsze i co do spalania.. Teraz kisząc opał idzie mi około 4,5kg węgla na dobę Mieszkam w górach i mam 240m2 po podłogach a użytkowej 170m2. Szkoda że nie masz udostępnione, bo jak w życiu..
@GZaczyk2024 dużo ci pali czy szukasz świętego Grala?? Jeśli to twój pierwszy kocioł automatyczny to niestety pierwszy sezon drogi. Musisz poznać instalację, dom jak u ciebie będzie to najlepiej działać.  Skoro powrót szaleje to musisz zobaczyć co go zakłóca. Im stabilniejsza praca kotła tym taniej, efektywniej węgiel się spala.
2024-11-01 20:53
  rj1972 Posty: 1222 Ostrzeżenie: 0
wuwok możesz udostępnić swój sterownik?  Jak czytam że pada stwierdzenie że dusisz kocioł przy 4,5kg na dobę wegla to jestem zainteresowany Twoim doświadczeniem.
2024-11-01 21:25
Mogę zdjęcie podesłać. Mam inny sterownik bo przy moim zapotrzebowaniu miałem masakrę. Opis domu , 20cm na ścianie, ostatnia płyta 30cm ocieplenia. Rekuperator do tego, grzanie samego domu. Woda cwu z prądu cały rok. I węgiel z tych droższych.
Na eSterownik lata temu bywałem, toczyłem boje na Muratorze... Zawijany itd....  Czemu zmieniłem sterownik? bo kocioł mam za duży. I akurat ten sterownik u mnie nie dawał rady. Ostatnio zakładałem kocioł Ogniwa z buforem i sterownik się sprawdza b.dobrze. Teraz kupuje Ogniwo na pellet 10kw i bufor. Stąd powrót na forum.
2024-11-01 23:52
Kolego wuwok pisałem dlaczego nie udostępniam ale proszę zaraz to zarobię . Pamiętaj, że zadana kotła w ustawieniach w rzeczywistości to 66, a dolna bufora to 56. Na wykresach zasilanie i powrót odczytuj -10, dolna bufora -5
Kolego gzaczyk2024 dodaj mi uprawnienia użytkownika to pomogę Ci jakoś ustawić i zobaczymy.
2024-11-02 07:23
Dziękuję, bardziej chodziło mi o podgląd pracy bufora. Co ile ci się ładuje i jak szybko rozładowuje. Bufor będziemy mieć podobny. Z tego co widać to dziennie około trzy razy ładujesz.
Pyt. czy próbowałeś obniżyć moc palnika by ładowanie bufora rozciągnąć w czasie. Dość szybko widać się ładuje. Około 2,5h i czy nie lepiej iść palnikiem na 75% mocy i dłuższa praca.
2024-11-02 09:10
75% mocy palnika, 85% mocy kotła. Zależnie od poboru ciepła ładuje się między 1,5 a 2godz . Schodząc niżej z mocą palnika staje się mniej efektywne i nie pali już tak czysto. Wydłużyć pracę można grzejąc do wyższych temperatur ale wtedy straty cieplne bufora i samego kotła są o wiele większe.
dodane 2024-11-02 08:47Sam producent buforu w instrukcji zaleca grzanie do 50-60st. Choć nie jest to jakaś górna półka, zwykły pusty Lemet. Co do strat kotła przy tych ustawieniach teraz generuje średnio 15kw do tej temperatury 62, 63st. Przy pracy 70-75st będzie generował ok 14. Gdzieś miałem wykres przy wyższych temperaturach jak znajdę to wstawię.
dodane 2024-11-02 09:10
Ten wykres dobrze obrazuje jak spada moc czyli wydajność razem ze wzrostem temperatury. A woda doszła niby tylko do 68st.
2024-11-02 09:40
@wuwok pierwszy sezon po modernizacji kotlowni. Przedtem miałem starego Hefa. Zastanawiałem się nad buforem jak to u was wygląda jak sie sprawdza. Pod jakie ogrzewanie to macie? Podloga/kaloryfer? @Michal86 później postaram się Cie dodać. Generalnie 4D też jakoś chyba dziwnie dziala bo  daje mu 48 za zaworem a ten sir potrafi jak teraz rozbujać do 60 paru stopni. Czy to normalne?
Użytkownicy online: bonus
