Forum  Pello v3.5 / v4.0  jaki polecacie czujnik temp wew Subskrybuj
2024-10-07 22:41
  Edelmuller Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
mozecie polecic jakis czujnik temperatury wewnetrznej bo ten stary przewodowy przestał działac. kupiłem na szybko cos takiego https://www.techsterowniki.pl/p/st-294-v1
ale piec go nie widzi (chyba ze cos zle robie) i szukam czegos na kabel co bedzie działało.
2024-10-07 23:24
Ten czujnik Techa działa jako termostat ( włącz/wyłącz po dogrzaniu pomieszczenia ), czytać drogi termometr pokojowy , w ustawieniach obwodów CO - Typ regulatora pokojowego , musisz wybrać opcję - Termostat zewnętrzny 😉
dodane 2024-10-07 23:22Ps. Osobiście polecam oryginalne, dedykowane czujniki temp.wew. i zew. przewodowe jak nie ma problemu z podłączeniem kabli albo najlepiej bezprzewodowe z wyświetlaczem, do których działania potrzebny jest zakup modułu radiowego . Wszytko znajdziesz w zakładce sklep , polecam 🙂
dodane 2024-10-07 23:24https://sklep.esterownik.pl/kategoria/4
2024-10-09 18:17
Dawałem go jako termostat w ustawieniach ale nic sie nie działo.. wiem ze najlepiej dedykowany tylko ta cena troche z kosmosu jest... tamten juz oddałem u szukam czegos co by działalo w rozsadnych pieniadzach
2024-10-09 18:31
Skoro stary niby padł a nowy termostat nie zadziałał to może nie wina urządzeń a kabla. Za kilkanaście ziko kupisz nowy stary po kablu. Za 350 ziko kupisz moduł RM1 i czujnik wew BT4 który jest tańszy jak BT5. Przynajmniej pewny zestaw który możesz rozbudować o kolejne czujniki.
Polecam wydać raz a porządnie.
2024-10-09 19:06
@Edelmuller , a czy po wprowadzeniu zmian w ustawieniach ( przypisania czujnika ) restartowałeś sterownik , bo to może być przyczyna że ster go nie widział ?
2024-10-09 19:19
leON22
Edelmuller napisał » 2024-10-09 18:17
2024-10-10 00:02
Podepnie ten czy tamten i znowu będzie problem , zresztą nie mój  👍
Użytkownicy online: djcebul
