Forum  eSterownik.pl  Czy moge sterować zaworem 4d Subskrybuj
2024-10-07 08:22
  darek1981 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam mam pytanie posiadam piec ogniwo Eco plus 16kw klasa 4
Aplikacją ecoal 1.1.0.48 i chciałbym kupić silownik zaworu 4d
Bo np jak wszyscy wychodzą z domu a po godzinach porannych chciałbym obniżać temperaturę
Na kaloryferach które mam na drugim piętrze,  czy podczas pracy kotła
Retorowy-grupowy , będę mógł regulować zaworem aby obniżyć temperaturę na kaloryferach , pozdrawiam
dodane 2024-10-07 08:22
2024-10-07 09:30
Bezpieczniej będzie jak podasz jaką masz wersję sterownika. 2 lata temu pisałeś że zrobiono Tobie aktualizację do wersji 3.5 ale tak trochę to nie jest jasne.
dodane 2024-10-07 09:30Niewątpliwie taki siłownik to duże udognienie.
2024-10-07 11:08
Wersją oprogramowania 1.1.35.30
Wersją sprzętu 3,5
Chodzi mi oto czy będę mógł przez telefon ecoal sterować tym zaworem 4d aby obniżać temperaturę na kaloryferach
2024-10-07 13:58
Ecoal v3.5.  Tak.
Do kompletu potrzebujesz czujnik temp T1.
2024-10-07 16:32
Ok czujnik mam bo kiedyś dostałem go z piecem , zamówię silownik dedykowany do zaworu i podłącze,  dziękuję za pomoc i pozdrawiam , odezwę się jeszcze
2024-11-01 17:24
mozna sterowac zaworem ale tylko podczas pracy poeca na  recznym  bo automat  sam steruje otwarciem  i zamknieciem zaworu możesz jedynie ustawic kont max otwarcia  i będzie  utrzymyeał go  na auto.
2024-11-02 12:55
@PAndrzej co to za farmazony pan piszesz 😕 ❓ Automat sam nie wysteruje odpowiednio zaworem 4d bez zamontowanego wcześniej czujnika temp.za nim, jak wyżej napisał @rj1972. W trybie ręcznym można go jedynie zamknąć lub otworzyć .
Użytkownicy online: bili, djcebul, matekg, mirekbajno, piec14, slawekskrzeta, TomaszOles
