Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Dwa wyświetlacze w sterowniku Subskrybuj
2024-10-06 18:58
  jarpen1986 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy jest jakaś opcja podpięcia drugiego ekranu, wyświetlacza do tego sterownika? Wiadomo że jeden jest przy piecu ale fajnie było by mieć jeszcze jeden na 2 piętrze. Tak wiem że można tablet czy telefon ale jednak jak coś jest podpięte na kablu to jest to lepsze. Ktoś ma jakieś pomysły i doświadczenia ??
2024-10-07 23:47
Witam, jest taka opcja z sam z niej korzystam od dwóch lat , stary wyświetlacz przy kotle i dotykowy piętro wyżej 🙂 Przeczytaj ze zrozumieniem ten opis - > PANEL
dodane 2024-10-07 23:47
2024-10-18 12:24
Czyli na dobrą sprawę można podpiąć 2 wyświetlacze tylko trzeba dodatkowe zasilanie dać 😁
Dzięki kolego
Może uda się przed zimą jeszcze gdzieś taki załatwić, może po taniości jak nie to sklep.
Teraz mam jeszcze problem bo nie mogę temperatury kotła zmniejszyć, mimo iz zmienię poniżej 65° to i tak wyświetla 65. Wyżej nie ma problemu ale niżej się nie da .
2024-10-18 23:05
Witam , poczytaj w instrukcji ,co to jest włączony priorytet CWU , w ustawieniach CWU masz dwie histerezy # i zmiana tej drugiej  ( histereza#2 fabrycznie ustawiona na 30 st ) skutkuje właśnie taka pracą kotła i podbiciem temp.zadanej o 5 st 😉
Użytkownicy online: Bka_1992, Daboro, djcebul, DominikBorek, Dzik1982, JanV, Kopidol, mariuszko2305, mirekbajno, rafbol, sredni, TSW1906, vojtek
