Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo eko plus m Subskrybuj
2024-10-06 17:41
  90MaTI90 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam. W tym roku kupiłem ekomiał zamiast ekogroszku. Piec ogniwo eko plus m 5 klasy 30kw na sterowniku ecoal. Dom stare budownictwo 3 kondygnacje ( tylko jedna ogrzewana kondygnacja około 80m plus klatka schodowa)ocieplony 10cm styropianem okna dwu szybowe strop słabo ocieplony tylko wata położona na stropie. Zawory na grzejnikach są ustawiane ręcznie. Teraz pracuje na retortowym grupowym bez wchodzenia w podtrzymanie pracuje cały czas tzn dobije do temperatury zadanej przebije o pół stopnia i spada i znowu na nowo goni do zadanej. Jak go ustawić żeby wchodził w to podtrzymanie?
2024-10-06 18:11
  kurek95 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
A po co ma wchodzić w podtrzymanie? kolejna sprawa 30kw to trochę dużo? Jakie masz spalanie? Miału idzie więcej niż ekogroszku.
Skoro spada to masz duże zapotrzebowanie na ciepło. temp powrotu jaka jest?
2024-10-06 20:45
No nie wiem może będzie miej spalał tego eko?No tak wiem że teraz jest za duży ale pięć był kupowany pod cały dom ale nie potrzebuję ogrzewać reszty. Spalanie w zeszły roku to 20kg przy dużych mrozach 25kg może trochę więcej.Temperatura powrotu podobna co
Idzie na grzejniki w okolicach 35.
2024-10-06 21:18
Jeśli możesz podłącz sterownik do internetu i udostępnij go.
Napisz jaką masz temp kotła i inne parametry grzania. Ile pomp. Jaka temp idzie na dom. Masz siłownik na zaworze mieszającym czy kręcisz.
 ręcznie.
Czas w którym kocioł stoi to już jest podtrzymanie i niekoniecznie musisz to ustawiać jeśli kocioł nie gaśnie.
2024-10-06 21:21
Jeśli powrót masz dogrzany a instalacja nie ma baboli to widać takie zapotrzebowanie. Uważam że lepsza praca ciągła niż działanie 0-1 we. Wtedy komin dogrzany. Jak temp spalin niska to podnieść temp na kotle na 70. To taki ratunek na siłę. Spalanie jak dla mnie trochę wysokie, pewnie temu ekomiał zakupiony.
2024-10-06 22:22
rj1972 Właśnie musze to w końcu zrobić ale zawsze brakuje czasu. Temperaturę kotła teraz mam ustawiona 52 na grzejniki idzie 36 powrót jest podobny co na grzejnikach. Pompa jest tylko jedna, zawór  4d, piec chodzę Re grupowym. Na grzejnikach są zawory ustawiane ręcznie. Ustawienia dla 8 KW podawanie x4 dmuchawa 36, 12kw podawanie x4 dmuchawa 37. I jeszcze właśnie mam jeden problem im większa temperaturę na kotle ustawie to wzarasta mi temperatura na grzejnikach tak jak by zawór 4d nie reagował tak samo jak dam mniejszą na piecu to wtedy spada temperatura na grzejnikach w sumie to muszę regulować temperaturę na grzejnikach temperatura na piecu.
dodane 2024-10-06 22:22kurek95 temperatura spalin wydaje się w normie 70/80. Spalanie ekogroszkiem czy ekomialem na takim samym poziomie 20/25kg. W tym roku kupiłem odsiewke to wygląda na sam miał( w zeszłym roku kupowałem na pgg eko miał to był zarąbisty prawie jak groszek)ale dobrze się pali tylko właśnie chyba więcej go idzie dopiero drugi dzień tym pale.
2024-10-06 22:39
Spaliny masz niskie,zajedziesz komin. Tak samo temp na kotle za niska. Wysoka temp na kotle nie oznacza wysokiego spalania.  Zrób zdjęcia instalacji. Cos masz skopane skoro zawór 4d nie steruje temp idącą na grzejniki.
2024-10-07 15:47
Żeby spaliny były większe to chyba dmuchawa musi bardziej gonić czy jak? No właśnie wiem że za niska ale czym większa to zawór puszcza więcej na grzejniki. Nie mogę dodać zdjęcia bo brak miejsca na serwerze jest.
2024-10-07 16:31
Jeśli nie masz siłownika na zaworze 4D możesz go przykręcić ręcznie i wtedy mniej ciepła pójdzie na dom I kocioł łatwiej dobije.
Grzejesz CWU z tego kotła?
Żeby dodać zdjęcie musisz pomniejszyć jego rozmiar.
2024-10-07 20:59
Nie mam cwu. Wlasnie mam jeszcze podłogówkę w łazience sterowana tylko termostatem.
dodane 2024-10-07 20:59
2024-10-07 21:14
No jest siłownik otwarty na max. Czy on działa ? Jaką masz ustawioną temp na CO1 na grzejniki?
Na tym zaworze z lewej strony jest zasilanie z kotła a z prawej powrót z instalacji CO?
2024-10-07 21:36
Nie wiem może dlatego że wygasiłem w piecu dzisiaj a robiłem zdjęcie jak chodził sterownik jeszcze a temp na kotle była 30. Jak się paliło to na grzejniki szło 36 jak temp na kotle spadała np o 2 to spadało do 35 jak przebijała zadana np0.5 albo 1 to na grzejniki szło 36.5 37.Tak z lewej jest zasilanie a prawa powrót.
2024-10-07 22:12
Wróć do tematu jask kocioł będzie pracował. Jeśli siłownik pracował to raz powinno pokazywać tło niebieskie a raz czerwone. Jak jest cały czas czerwone to nie dobrze.
2024-10-08 11:23
No to jest cały czas czerwone nie widziałem żeby kiedyś było niebieskie.
2024-10-10 18:49
  gesy1974 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
  90MaTI90 napisał Temperatura powrotu podobna co idzie na grzejniki w okolicach 35. Czy to stanowczo nie za mało jak na powrót?
Kolego temperatura powrotu stanowczo za niska. Jeśli dobrze pamiętam to minimalna temperatura powrotu dla tego kotła to 48c.
Użytkownicy online: djcebul, Mmalwina123, Ogisek08
