Forum  Pello v3.5 / v4.0  Zimne grzejniki po dogrzaniu pomieszczenia Subskrybuj
2024-10-05 21:30
  sitarixd Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Posiadam defro evopell 12 kw z termostatem pokojowym. Teoretycznie wszystko fajnie działa, grzeje pomieszczenie, kocioł przechodzi w tryb grzania, po jakimś czasie się wyłącza. Zastanawia mnie czy to normalne że jak te grzejniki robia sie gorące, temperatura w domu osiągnięta to po kilkudziesięciu minutach grzejniki robia sie zimne. To chyba nie ma sensu, bo w moim przypadku (budynek nie ma elewacji) szybko tracę uzyskaną temperature i piec na nowo sie rozpala. Napiszcie proszę co musiałbym zmienić w ustawieniach
Temp zadana na piecu 65 stopni, temp za zaworem 4d 55 stopni.
2024-10-05 22:22
  rj1972 Posty: 1414 Ostrzeżenie: 0
@          sitarixd W pierwszej kolejności udostępnij Swój sterownik.
Sorry ale bez tego nikt ci nie pomoże. Daj nam wizję
2024-10-05 23:09
@rj1972 mam wizję hasło ” termostat pokojowy ” i wszystko jasne 😉
2024-10-06 11:10
leON22 sorry ale nie jestem wizjionerem. Pewnie sitarixd ma ustawione wyłączenie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia i dlatego ma zimne grzejniki. A może cokolwiek innego być. Udostępnienie sterownika pomaga wszystkim a przedewszystkim samemu zainteresowanemu.
2024-10-06 11:21
Oki, postaram się na dniach podłączyć sterownik do neta i udostępnić, ewentualnie skontaktuje się jeszcze z serwisantem. Dzięki
2024-10-06 11:38
No w tej sytuacji to napisz co to za termostat pokojowy. Sprawdź czy ma finkcje wyłączenia pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia. Jak będzie sterownik w sieci to będzie wykres pracy instalacji i wtedy da się to zdiagnozować.
Może też być tak ze masz ochronę powrotu przez zawór 4d i wtedy efekt może być podobny a nic to nie ma wspólnego z termostatem.
2024-10-07 00:38
Roman termostaty działają zero jedynkowo , czyli wyłączają pompę CO po dogrzaniu pomieszczenia i odwrotnie , @sitarixd nic z tym nie zrobi , jedyne słuszne rozwiązanie to montaż dedykowanych czujników temp.wew. jeśli posiada sterownik Pello v.3.5 😉 Skoro to jest Defro Evopell to fabrycznie jest tam sterownik Pello Center łudząco podobny do naszych "miśków"  🙂
2024-10-07 08:07
Leon nie mylisz adresatów?  Ja nie potrzebuję wyjaśnień. Nie wiesz jaki ma termostat i czy jest w ogóle powiązany ze sterownikiem. Może to jakieś TECH i steruję niezależnie pompą i siłownikiem?  Ja by poczekał na więcej informacji. A może to nie termostat tylko coś bardziej wypasione. Nie ma co gdybać. Jak opisałem tylko przykładowe działania.
2024-10-07 17:58
Roman wg mnie szkoda zachodu,  bo sam widzisz zaangażowanie zainteresowanego tematem 😕
2024-10-08 07:43
Sterowanie pokojowe na zasadzie włącz, wyłącz oparte jeszcze na jednym czujniku to raczej sprawdzi się tylko w niedużych, dobrze ocieplonych domkach z otwartymi przestrzeniami. Jak po chałupie hula wiatr to mimo osiągniętej temperatury ale przy zimnych grzejnikach będzie odczuwalny dyskomfort.
2024-10-11 15:20
  Rudi24 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
A może "pobawić" się z programatorem dla zaworu 3D,4D dla obniżonej temperatury (i pompa c.o. nie wył. po nagrzaniu pomieszczenia) lub sterowanie PID dla zaworu(ale wtedy chyba czujnik temp. wewn. fabryczny, a nie termostat?)
2024-12-17 21:21
Hej Hej. Nie było mnie w domu, na dniach przyjechałem, zająłem się tematem, podłączyłem sterownik do neta. Termostat pokojowy wyłączyłem, czyli teraz steruje temperaturą głowicą na grzejnikach. W międzyczasie okazało się, że w ochronie powrotu/pompa mieszająca/funkcje pompy dodatkowej miałem ustawione na pompa mieszająca przez co pompa CO puszczała wode przy max 53 stopniach na piecu, przełączyłem na pompe kotłową i wszystko wydaje mi się ok. Ogólnie piec pali bardzo dużo pelletu, ale to prawdopodobnie przez niedogrzane ściany, brak elewacji i nic z tym na ten moment nie jestem w stanie zrobić. Dopiero teraz mam czas żeby pobawić się nowym piecem, pogrzebać w ustawieniach. Jeśli ktoś by chciał zerknąć w moje ustawienia, czy wszystko jest ustawione optymalnie byłbym wdzięczny, bo ja szczerze ustawiałem metodą prób i błędów.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, GRZWLO6652, piotrmorka, Tomashaluska
