Forum  Pello v3.5 / v4.0  Regulator pogodowy Subskrybuj
2024-10-04 10:47
  3218 Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Witam chciałbym się dowiedzieć poznać inne opinie na temat regulatora pogodowego  mam zawór 4d z silownikiem afriso.czy jest lepiej jak jest regulator aktywny czy samemu sobie ustawiać jaką chcem mieć temperature na grzejniki
2024-10-04 12:11
Przy obecnych temp zew dla mnie lepiej i wygodniej z regulatorem pogodowym dla zaworu 4D. Jak będzie jeszcze ciepłej a podobno będzie to pogodówka + autolato oraz regulator pokojowy i zero obsługi. Ale krzywą grzania trzeba sobie umieć dobrać najlepiej na podstawie obserwacji wcześniejszych regulacji ręcznych.
Próbować wszystkiego po kolei.
2024-10-04 13:43
Ok dzieki za podpowiedź każda rada się przyda mam kociołek widoczny jakbyś mógł zerknąć może jeszcze coś podpowiesz co można zmienić lub poprawic
2024-10-04 14:54
Na razie jest ok. Pilnuj albo dobierz sobie dobrze parametr temperatury obniżonej bo on steruje regulatorem pokojowym wg harmonogramu.
Sugeruje zmienić nazwę urządzenia. Dzisiaj to jest bardzo proste. Kliknij w prawym górnym rogu i zmień. Ale jak chcesz zostawić nazwę ulicy i nr domu to ok.
2024-10-04 19:24
Nazwę tak mam zeby instalator mnie szybciej znalazl😉mógłbyś mi bardziej wytłumaczyć z tą temperatura obniżona teraz też zauważyłem że słabo mi pomieszczemie dogrzewa pierw otwiera zawór i zamiast trzymać aż dogrzeje to jak piec osiąga zadaną i go zamyka A pomieszczenie nie dogrzane  i się wygasza i znów rozpala i tak w kółko
2024-10-04 19:57
Kolego dużo informacji znajdziesz na YouTubie powodzenia
2024-10-04 20:20
Temperatura obniżona - W programatorze masz dwie zadane temperatury, obniżona i normalna. Kiedy pomieszczenie zostanie nagrzane to programator ustawia niższą temperaturę w pomieszczeniu poprzez obniżenie temp za zaworem 4D o wartość ustawionej temp obniżonej. U ciebie to 5st.
Ale więcej info znajdziesz na forum (wpisz w oknie szukaj właściwą frazę) i na YT również się coś znajdzie.
2024-10-04 20:27
Dziękuję
Użytkownicy online: Awert, Justyna1992, radziek1
