Forum  eSterownik.pl  Zadana tem 7 stopni problem Subskrybuj
2024-10-01 12:26
  dapson87 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem gdyż nie mogę zmienić zadanej tem co.2 w programatorze ustawień tem po przez aplikację jak również przy samym piecu ciągle widnieje 7 stopni. Obwód co.2 sterowany jest za pomocą czujnika radiowego i czujnika bezprzewodowego bt1 bodajże. Proszę o pomoc
2024-10-01 14:02
Usuń łapkę w obwodzie CO2.
2024-10-01 14:18
Nie bardzo rozumiem o jaka łapkę chodzi,możesz rozwinąć ?
2024-10-01 15:04
Kliknij na kółko z temp 7 pojawi się nowe okno i odchacz łapkę która blokuje temperaturę
dodane 2024-10-01 15:03
dodane 2024-10-01 15:04Po każdej zmianie nie zapomnij kliknąć zapisz.
2024-10-01 15:08
Dzięki kolego pomogło 😀pytanie mam czemu nie mam takich opcji w aplikacji tylko trzeba wchodzić przez stronę i dopiero w zdalnym dostępie są takie opcje? Mam stara aplikację ?
2024-10-01 15:15
Raczej powinno to byc w aplikacji ale możliwe że to nie działa po aktualizacji. Więcej szczegółów u góry strony w okienku szukaj.
Użytkownicy online: ekopiecgroszek
