Forum  Pello v3.5 / v4.0  Dawka paliwa Subskrybuj
2024-09-17 20:53
  Nazer Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Witam, który parametr w tym sterowniku odpowiada za regulację dawki pelletu do palnika?? I jak ustawić i co, by piec po osiągnięciu temperatury zadanej kotła, się nie wyłączał tylko pyrkał podtrzymując temperaturę zadaną?? obecnie pracuje w trybie PID
2024-09-25 09:15
Nie ustawiasz dawki. Sterownik sam kalkuluję wg kaloryczności pelletu i wydajności podajnika. Choć można się pobawić jednym i drugim plus zmiana cyklu i robisz co chcesz. Pod warunkiem, że wiesz jak i po co. Sterownik nie ma opcji podtrzymania. Jeżeli na mocy mininalnej kotła się wygasza(pod warunkiem, że wszystko jest dobrze ustawione) znaczy, że nie ma zapotrzebowania na ciepło.
2024-11-12 21:33
  Waldek11 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dawkę paliwa można zwiększyć lub zmniejszyć w menu- ustawienia zaawansowane -kalibracja podajnika -waga pelletu  po kalibracji. Czyli zmniejszając wpisaną wagę pelletu po kalibracji zwiększasz dawkę paliwa zwiększając wagę zmniejszasz dawkę, podobnie jest z wpisaniem kaloryczności pelletu. wpiszesz mniejsza kaloryczność poda wiecej pelletu. Przykład, wykonałeś kalibrację podajnika wyszło np. 1200g ustawiasz 1150g podajnik daje więcej pelletu. Drugą metodą jest zmiana czasu podawania zakres jest od 15 - 25s. Serwisant z defro który był u mnie radził tą pierwszą metodę wraz z obserwacja płomienia, jaki ma kolor, czy plomień wypełnia koszyczek oraz czy go nie zasypuje.
2024-11-13 08:57
Na pierwszym przykładzie można się pobawić pod warunkiem, że wiesz jak sterownik oblicza podawanie i co chcesz osiągnąć. Możesz dobrać podawanie co do 0.1s do mocy którą chcesz aby generował palnik w długości cyklu. Takie zmniejszanie czy zwiększanie dawki poprzez oszukiwanie sterownika "na żywioł" nie ma sensu.
Można się pobawić zmieniając kaloryczność i obserwować ale to w sumie tak jak byś zwiększył lub zmniejszył moc w ustawieniach. No chyba, że chcesz aby np generował pół kw w jedną czy drugą.
Ogólny czas cyklu zalecany jest na 20s. Jeżeli pellet jest drobnej granulacji i z drzewa iglastego można skracać czas do tych 15s minimalnie. Jeżeli pellet jest długi i/lub jest z drzewa liściastego można wydłużyć cykl do tych 25s aby paliwo dłużej poleżało na palniku.
dodane 2024-11-13 08:57Tak dla przykładu przy wydajności podajnika 16,65kg/h ustawiając np moc na 15kw, kaloryczność na 18mj i cykl 20s sterownik będzie podawał 3,6s. Zmieniając kaloryczność na 19mj będzie podawał 3,4s. Zostawiając 19mj ale zwiększając czas cyklu do 25s będzie podawał 4,2s.
Można oszukiwać steruwnik zmieniając wydajność i mieszać tym wszystkim wyżej i ustawiasz jak chcesz.
Użytkownicy online: djcebul, r4pc10
