Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Anoda tytanowa Subskrybuj
2024-08-08 14:15
  marena Posty: 105 Ostrzeżenie: 0
Cześć,problem w tym że w bojlerze stojącym Kospel nie ma jak podpiąć przewodu masowego(minusa) z anody tytanowej,poproszę o porady?
2024-08-08 20:20
Minus podłącza się na zbiornik (masa).
2024-08-09 06:12
zbigmaz01 napisał » 2024-08-08 20:20
nie pomogłeś,na zbiorniku nie ma do czego zamocować przewodu
2024-08-09 21:51
  rj1972 Posty: 1426 Ostrzeżenie: 0
A co ma anoda w bojlerze do uziemienia?  Chcesz uziemić bojler dla bezpieczeństwa to podłącz masę a nie minus do obudowy jak pisze zbigmas01 a jak masz tam grzałkę elektryczną to masz wszystko załatwione przy właściwej instalacji elektrycznej. Minus to nie w takich instacjach.
dodane 2024-08-09 21:51Dla wyjaśnienia anoda tytanowa ma swój zasilacz więc problem rozwiązuje instacja elektryczna. Anoda magnezowa ni jak się ma do uziemienia.
2024-08-11 14:06
Dzięki za odpowiedzi w temacie ale dla przykładu na fotkach jedna pętelka + mocujemy do anody druga - na płaszcz zewnętrzny baniaka na którym to,nie ma nóżki do mocowania w/w.W pierwszym przypadku masa to niebieski kabelek w drugim czarny kabelek,chyba jasno się wyraziłem.
2024-08-11 18:40
Jasno się wraziłeś. Może masz wolną kapilarę do termometra gdzie możesz coś wkręcić. Może założysz cwibant na rurce lub śrubunku przy dolocie o ile takie są nie plastikowe. Pod cwibant albo jego śrubę podłożyć końcówkę i skręcić. No i pytanie czy ściągałeś osłonę bojlera w okolicy miejsca zabudowy anody bo może tam pod osłona jest miejsce do montażu tego zacisku.
2024-08-11 20:16
rj1972 napisał » 2024-08-11 18:40
Niema takiego ale coś trzeba będzie zastosować z twoich podpowiedzi dzięki.
Użytkownicy online: Daboro, dadamski38, djcebul, Fela, riben32, sokol02, streleca, tszmi55
