Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kalibracja czujnika temp. Zewnętrznej Subskrybuj
2024-04-04 08:46
  cosnekjr Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Na starych bateriach pokazywał dobrze temp. Na nowych bateriach przekłamuje o 2 st.
W ustawieniach jest zakładka kalibracja czujników bez rezultatu. Gdzie mogę jeszcze zrobić kalibrację?
Czujnik temp. Podpięty bezprzewodowo
2024-04-04 10:37
Witam, kalibracja dostępna w ustawieniach sterownika dotyczy czujników przewodowych . Bezprzewodowych nie da się w ten sposób skalibrować  Napisz jaki masz model tego czujnika , może ES , coś pomoże w tej kwestii .
dodane 2024-04-04 10:37PS. Jeżeli masz model BT4B , to jest szansa na zdalną aktualizację czujnika przez serwis Info w tym temacie - > Czujnik BT4B
2024-04-04 20:32
Jak się nie mylę to mam BT2. Tylko temp. pokazuje. Czy mogę coś jeszcze zrobić z czujnikiem czy poprostu ten typ tak ma?
2024-04-05 21:03
BT2 nie ma możliwości kalibracji.
2024-04-16 22:35
Czujnik temp. Zewnętrznej już całkiem oszalał na zewnątrz 1st. a on pokazuje 13st. Trzeba pewnie zakupić nowy
Użytkownicy online: djcebul, mkierczuk, sokol02, sp5ade, Stoliczek
