Forum  Pello v3.5  Regulator temp. pokojowej ENGO Subskrybuj
2024-03-06 13:52
  mirage4 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Czy może ktoś mi podpowiedzieć jako co ustawić w ustawieniach sterownika regulator pokojowy ENGO E901RF. Posiadam kocioł DEFRO Evopell 12 KW, oraz sterownik Pello v3.5, dodatkowo mam regulator temperatury wewnętrzny ENGO E901 RF. Chciałem uruchomić ten regulator więc ustawiłem opcję pompa CO1+reg. pokojowy, następnie trzeba wybrać typ regulatora: przewodowy czujnik temp, Termostat zewn., radiowy czujnik temp., jak wybiorę przewodowy to mam alarm że uszkodzony czujnik temp. wewn., przy pozostałych brak efektu działania. Co mam wybrać ?
2024-03-06 19:49
  PrzemekP Posty: 911 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Sterowniki Pello v3.5 ma swój własny system czujników bezprzewodowych. Tego regulatora ENGO nie podłączysz do Pello.
Opcje w sterowniku to:
przewodowy czujnik temperatury - jak sama nazwa wskazuje
termostat zewnętrzny - dowolny termostat obsługujący styk - czyli podłączenie kablowe podłączane do odpowiedniego wejścia w sterowniku
czujnik bezprzewodowy - czujnik BT4 / BT5  -  dostępny w sklep eSterownik.pl
Użytkownicy online: 1983, CHIENA1234, el-company, ewamendera2, piotrek1982, radek-ka, Rafal_87
