Forum  Pello v3.5 / v4.0  Czujnik Temperatury T1 gdzie go umieścić? Subskrybuj
2024-03-04 19:41
  Artison93 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Przypadkiem podczas montażu modułu radiowego wypiął się czujnik jak w temacie. W aplikacji esterownik jest to czujnik temperatury T1 jako temperatura za zaworem. Więc mogę pytanie gdzie go zamontować? Mam zawór regulus dbv-1. Jak na zdjęciu.
2024-03-04 22:01
Na odwrocie pokrywy sterownika będziesz widział. Lub instrukcja się kłania 😋
2024-03-05 00:19
Niestety ale w instrukcji nie ma. Ale w sterowniku jest on wpięty lecz wypiął się termik z zaworu tak podejrzewam. Więc pytanie gdzie ten czujnik przyłożyć by sterownik miał prawidłowe dane
dodane 2024-03-05 00:19Na której rurce umieścić czujnik temperatury
2024-03-05 06:55
Jak sama nazwa wskazuje ”czujnik temp.za zaworem 4D ” , czyli na rurce znajdującej się za zaworem, która zasila dany obwód CO ( podłogówka albo grzejniki ) za zaworem odcinającym i pompą CO . Wrzuć fotkę tego odcinka to Ci zaznaczymy gdzie, co i jak
2024-03-05 12:16
Tak jak leOn22 napisał. Zaraz za zaworem n drożnym i pompą. Dobrze zaizoluj.
2024-03-05 16:46
  rj1972 Posty: 1414 Ostrzeżenie: 0
A co w przypadku jak zawór 3D i pompa są na powrocie?
Wtedy czujnik na zasilaniu obwodu CO za węzłem mieszającym
2024-03-05 21:14
Mam taki zawór
2024-03-05 21:25
To nie jest zawór o którym wyżej piszą. Możesz pokazać zdjęcie swojej instacji?
2024-03-06 20:36
W obudowie jest zawór do którego włożyłem czujnik.
Jest tam dopuszczanie wody za zaworem. Czy czujnik trzeba umocować tam gdzie ciepła rurka
2024-03-06 21:08
Regulus to zawór schladzajacy na przypadek przegrzania kotła.
Tam nie powinno być tego czujnika.
Pokaż fote jak wygląda instalacja za kotłem a szczególnie pompę zasilającą grzejniki. Foto z daleka.
Pewnie nie masz żadnego zaworu mieszajacego skoro pokazujesz tylko tego Regulusa.
Użytkownicy online: Adam88e, arek, Dan440, Ericc, ryszard1956, sp5ade
