Forum  Pello v3.5 / v4.0  wygaszenie pieca a zawór 4D Subskrybuj
2024-01-29 09:50
  Michal1989 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Piec OGNIWO 18kW. W sumie drugi sezon grzania. dom w starym budownictwie, piec umieszczony w garażu rury prowadzone około 30m ziemią do domu.
nie umiem znaleźć podobnego tematu, więc pisze nowy. Piec przy wygaszaniu dochodzi do temp około 80stopni jak do tej pory włączała się pompa CWU ale jak doczytałem w instrukcji 60stopni dla bojlera to maks do ustawienia na sterowniku (na bojlerze mam 62stopnie). Tak więc domyślam się że dlatego otwiera się zawór 4D aby obniżyć temp i ok fajnie że to działa. Ale czy da się skrócić czas otwarcia zaworu?? Z 80stopni spada mi temp na piecu do 63 stopni. chciał bym żeby dało się ustawić tak czas aby piec zatrzymywał się na około 70 stopni. Ewentualnie jak ustawić palnik aby tak wysokiej temperatury przy wygaszaniu nie osiągał.
2024-01-29 11:45
Prościej i bezpieczniej byłoby nie wyłączać pompy CO po dogrzaniu pomieczenia. Ustaw tę funkcję na NIE. Skoro masz siłownik to nim steruj temp wewnętrzną przy tych ustawieniach co masz. Masz uruchomione wszystkie regulatory to  wyłączenie pompy CO jest zbyteczne.
2024-01-29 13:09
ale ciepła woda będzie szła na dom cały czas?? dopiero się wdrażam w to wszystko
2024-01-29 14:14
Tak, ale nie gorąca cały czas tylko raz cieplejsza raz chłodniejsza ale kocioł będzie miał stabilniejsze warunki i nie dostanie takich strzałów zimnej wody jak nie będzie się przegrzegrzewał. Zamiast 58st na CO ustawisz np 42st a resztę zrobi regulator pokojowy i polecam regulator pogodowy. Twoje CWÙ przez to też jest przegrzane. Pozatym nie jestem pewny czy masz dobrze ustawiony kierunek otwierania siłownika. Masz fizycznie 3 pompę mieszającą do ochrony powrotu czy tylko 2 pompy w układzie?
2024-01-29 14:23
przy 42st to w domu jest zimno jak pieron (zwłaszcza że dom będę dopiero ocieplał). fizycznie mam 3 pompy plus zawór mieszający. dwie za piecem u góry jedna na dole po lewej stronie (stojąc przed wyświetlaczem).  Kolega mi mówił o regulatorze pogodowym ale tym się będę bawił w przyszłą zimę jak dom będzie ocieplony bo będzie łatwiej utrzymać temperature. w którym miejscu w apce mogę włączyć pompę bo nie mogę jednoznacznie znaleźć tej opcji
2024-01-29 14:29
Obwód CO1 zawór 4D. Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia.
dodane 2024-01-29 14:2942st to był tylko przykład ale chyba nie 58st. Jak pompa CO poleci nonstop to nawet nieocieplone pomieszczenia się lepiej wygrzeją niż załącz wyłącz. Warto spróbować.
2024-01-29 14:30
ok już mam. czyli teraz pompa cały czas pracuje ale raz mocniej będzie podawać wodę a raz mniej?
2024-01-29 14:50
Pompa pracuje jednostajnie tylko siłownik będzie stosownie zamykał lub mocniej otwierał zawór mieszajacy. Trzeba popatrzeć jak to będzie pracować.
dodane 2024-01-29 14:50Ustaw sobie na początek 45st temp CO.
2024-01-29 14:56
zobaczymy jak to będzie wyglądać, choć nie oczekuje cudów jak mam nie ocieplony dom ze spalaniem nie zejdę w dół.
na pewno czujnik pokojowy będę musiał przestawić bo histereza na 0.5 albo 0.2 stopnia to zdecydowanie zbyt duża czułość
2024-01-29 16:56
Szanowny kolego to już lekka przesada 63 stopnie za zaworem 4D różnica między kotłem tylko dwa stopnie posłuchaj porad rj1972
2024-01-30 15:52
macko72, nie wiem ustawiam kombinuje metodą prób i błędów, a jeśli chodzi o histereze miałem na myśli czujnik pokojowy. Ale ok ustawiam tak jak radzicie temp CO48 i pompa nie zatrzymuje się po dogrzaniu. Zobaczymy jak to będzie pracować.
2024-01-30 18:12
Moim zdaniem powinieneś ustawić histerezę wygaszania kotła na 1st.
Użytkownicy online: djcebul, Koteldomasov130, Kriskom, piecco, slawekskrzeta, sokol02
