Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Proszę o weryfikację ustawień Subskrybuj
2024-01-14 15:39
  wladyslawazylak Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Szanowni Fachowcy,
proszę o weryfikację ustawień kotła. Z góry dziękuje za sugestie!
2024-01-14 19:25
  rj1972 Posty: 1422 Ostrzeżenie: 0
Nie widać Twoich wykresów i rejestru zdarzeń. Musisz to ogarnąć.  U siebie na telefonie czy komputerze widzisz?
2024-01-14 20:54
Też są nie widoczne. Nie wiem dlaczego. Jakieś wskazówki?
2024-01-14 22:08
Zwykle zalecana wymiana karty SD. Może spróbuj zresetować sterownik.
Raczej na pewno masz w niewłaściwym miejscu czujnik temp powrotu bo przy aktywnej ochronie przez CWU trochę mało pokazuje. Wyłącz funkcję pompy dodatkowej, jest jako mieszająca a powinna być wyłączona bo zakładam że masz tylko dwie pompy w układzie.
2024-12-16 21:39
Witajcie,
karta wymieniona, kocioł wyczyszczony, komin wyczyszczony.
Uprzejmie proszę o spojrzenie fachowym okiem na parametry kotła. Po zmianie opału wszystko zaczęło szaleć - kocioł nie dogrzewa się, pali dwa razy więcej, dymi - masakra.
Będę wdzięczna za sugestie "co poszło nie tak"
Edit: zwiększyłam moc dmuchawy i obserwuję czy dogrzeje lepiej kocioł i temperatura spalin czy będzie wyższa. Analizując moje wykresy to 22.11.2024 wszystko działało dobrze i stąd te wnioski.
2024-12-28 17:45
  Kornel1 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Ja również poproszę fachury co by zajrzeli do ustawień mojego pieca będę wdzięczny za sugestie ponad to mam taki problem ostatnio temperatura na piecu podskoczyła do 80⁰C nie wiedzieć czemu wystudziłem piec i po tygodniu znowu to samo co to może być ?? I czujnik radiowy zewnętrzny przestał pokazywać procent wilgotności da się to jakoś naprawić czy ten do wywalenia i nowy kupić ?
