Forum  eCoal.pl v3.5  Kocioł jest podłączony do Internetu Subskrybuj
2024-01-12 18:39
  Radek1980 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dobry wieczór nie wiesz w czym tkwi błąd.Kocioł mówi brak komunikacji, sprawdź połączenie ze sterownikiem
Nie można połączyć się z internetem.
dziękuję za radę
dodane 2024-01-12 18:39
Dobry wieczór, nie wiesz w czym tkwi problem
brak komunikacji, sprawdź połączenie z centralą sterującą
2024-01-13 07:16
  berni641 Posty: 53 Ostrzeżenie: 0
2024-01-14 08:56
Jestem z CZ, więc piszę przez tłumacza.
Kocioł sygnalizuje brak komunikacji, sprawdź połączenie ze sterownikiem.
2024-01-14 14:11
  PrzemekP Posty: 1519 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN
Jakie masz ustawienia sterownika w sekcji Internet (IP, Maska, Brama)?
2024-01-15 08:10
IP 192.168.0.129
Maska 255.255.252.0
brana 192.168.0.254
2024-01-15 08:50
Radek1980 napisał » 2024-01-15 08:10
IP 192.168.0.129
Maska 255.255.252.0
brana 192.168.0.254
To są nasze lokalne ustawienia z którymi sterownik wychodzi z produkcji.
Czy DHCP ustawione jest na TAK?
Czy po wpisaniu adresu IP w przeglądarce (w komputerze lub telefonie podłączonym do tej samej sieci) widać stronę lokalną sterownika?
W jaki sposób sterownik jest podłączony z głównym routerem? Bezpośrednio przewodem, czy też przez jakiś wzmacniacz sygnału (WiFi Repeater)?
2024-01-15 11:13
Tak, dhc jest ustawione na TAK
Po wpisaniu adresu IP w przeglądarce sterownik kotła nie pojawia się.
Kocioł jest podłączony poprzez wzmacniacz Wi-Fi.
Planeta nie jest pokazana na wyświetlaczu tak, jakby w czasie pracy była podłączona do Internetu.
2024-01-15 13:36
Radek1980 napisał » 2024-01-15 11:13
Czyli problemem jest konfiguracja wzmacniacza WiFi. Trzeba go ustawić w odpowiednim trybie aby działał poprawnie. Podaj model tego urządzenia, może coś będziemy w stanie podpowiedzieć.
2024-01-16 08:30
Mam kocioł podłączony za pomocą wzmacniaka M195, który jest podłączony do kotła za pomocą kabla RJ 45
Po podłączeniu wzmacniacza do komputera internet działa.
2024-01-16 08:42
Radek1980 napisał » 2024-01-16 08:30
Jakie adresy IP dostaje komputer, podłączony do wzmacniacza sygnału?
Komputer podłączony kablem, wyłączone WiFi w komputerze.
Wzmacniacz ustawiony jako bezprzewodowy punkt dostępowy.
2024-01-18 08:14
Tak, komputer powinien automatycznie ustawić adres IP.
Wi-Fi na komputerze wyłączone.
Połączyłem kablem komputer z bojlerem i kocioł podłączyłem do Internetu.
Kupiłem amplituner ASUS RP-N12 i ten sam problem.
2024-01-18 08:57
Spróbuj ustawić IP / Maska / Brama w sterowniku ręcznie. Wyłącz DHCP i na podstawie adresów jakie masz w sieci ustaw takie w sterowniku.
Maska i Brama muszą być identyczne jak otrzymuje komputer, IP musi być unikalny (różniący się w ostatniej grupie - XXX.XXX.XXX.YYY - YYY musi być unikalne w Twojej sieci - max do 255)
2024-01-21 08:56
Ustawiłem adres IP i nadal kocioł nie chce się połączyć.
Stary odbiornik Wi-Fi, który działał 3 lata, zaczął działać i również nie może podłączyć kotła, wszystko jest ustawione jak wcześniej i nie działa.Będę musiał podłączyć kocioł kablem, ale jest to dość problematyczne z wyciągnięciem kabel.
Jeszcze jedno pytanie, czy moglibyście mi napisać ustawienia trybu serwisowego kotła, ja używam węgla brunatnego.
Dziękuję
2024-01-22 19:01
  Stachu1985 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Mi tez nie dzialalo, ale doszedlem do tego sam, w moim lrzypadku wzacniacz sygnalu asus musialem go najpierw sparowac tak jakby z routerem od internetu w tym przypadku wzialem wzmacniacz wpielem do listwy blisko routera nastepnje przytrzymujesz przycisk wps na wzacniaczu az zacznie migac ikonka internetu na czerwono a nastepnie robisz to samo na routerze, przyciskasz guzik wps, u mnie po chwili wzmacniacz sie sparowal ikonka zrobila sie zielona wtedy zabralem go spowrotem do piwny i wpialem kolo pieca, podlaczylem kablem i eureka pojawil sie adres ip ktory dziala, potem juz poszlo z gorki wszystko wg instrukcji, moze to pomoze
2024-02-08 08:57
Spróbowałem więc i nie działa, a teraz nie działa nawet po podłączeniu kablem.
2024-02-08 09:16
Radek1980 napisał » 2024-02-08 08:57
Jeżeli podłączyłeś kablem - ustaw DHCP na tak - w ten sposób sterownik spróbuje pobrać ustawienia IP z routera.
Użytkownicy online:
