Forum eSterownik.pl ustawienie pieca Subskrybuj | ||||
TomaszDanel
witam jak mam ustawić piec ogniwo 20 kw i jak mogę dodać Moj piec do forum tak by Ktos widział czy dobrze jest
rj1972
Masz sterownik podłączony do netu?
Jeśli tak to go udostępnij jako publiczny. Znajdziesz to na swoim koncie www. |
leON22
TomaszDanel napisał » 2023-11-06 18:18 witam jak mam ustawić piec ogniwo 20 kw i jak mogę dodać Moj piec do forum tak by Ktos widział czy dobrze jest W/g mnie jest tragicznie Jak chcesz żeby Ci ktoś pomógł , to najpierw opisz dokładnie swoją instalację ( mile widziane fotki , które możesz dodać max rozmiar 2MB ) ile m2 ogrzewasz , czym palisz Ogólnie mówiąc im więcej danych tym lepiej , a tak to będzie jak zwykle wróżenie z fusów albo szklana kula i 10 stron w temacie |
rj1972
Jest źle ale to nie znaczy że już teraz nie można czegoś skorygować.
Masz nowy kocioł 20 kW i tryb ecoal. Ok moze tak być. Ale od razu zmień typ kotla na M20E. Od razu zmieni się dmuchawa. Więc idąc dalej zmień parametry ecoala na korekta dmuchawy 0 i czas podawania 5s. Obserwacja. No i więcej informacji daj jak wyżej opisuje leON22. dodane 2023-11-07 21:44@TomaszDanel zmień w parametrach spalania typ kotła. Masz źle wybrany 15kW a powinno być M20E. |
leON22
Chyba szkoda czasu na "delikwenta" , współpraca aż kwitnie
TomaszDanel
przepraszam ale nie umiałem wesz w dyskusje udało mi nie przypadek
rj1972
Zmiana na tryb ręczny. Chyba trochę za niska temp kotla ale to indywidualna sprawa. Proponuję skrócić czas postoju na 40s podnieść dmuchawę stopniowo w górę np 36 na początek. Jaki masz opał? Pompa ochrony powrotu jest fizycznie zabudowana?
TomaszDanel
a gdzie ta pompa ochrony powrotu ?
dodane 2023-11-15 21:36a gdzie ta pompa ochrony powrotu ? dodane 2023-11-15 21:37mam dwie pompy jedna kolo pieca druga do bojlera |
leON22
Ok, nie masz tej pompy , więc usuń ją ze schematu będzie bardziej czytelny ( Ustawienia - Zaawansowane - Funkcja pompy dodatkowej ( zmień na Pompa wyłączona ) .
PS. Temp.spalin 208st przy nadmuchu 36% , kiedy ostatnio czyściłeś kociołek ( czytaj - zawirowacze , czopuch , czujnik spalin , komin ) |
mrzeminska007
witam jakie ustawienia ogniwo eko plus m 16kw
rj1972
M16kW. Który to rocznik? Masz tam taki haos że ustawieniami kotla w ślepo nic nie zdziałasz. Opisz układ. Daj jakieś fotki. Jaki masz siłownik na zaworze mieszającym bo czas otwarcia 250s jest zły na początek. Co to masz za regulator pokojowy? Bo napewno nie współpracuje z sterownikiem.
