Forum  eSterownik.pl  Chwilowe otwieranie głowicy Subskrybuj
2023-07-11 10:05
  wloczykij-szczawnica Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Proszę o informację jak wyłączyć chwilowe otwieranie głowicy. Temperatura ustawiona na 7 stopni. Realna 23 a na wykresie widać losowe piki otwarcia głowicy. Zdjęcie w załączniku.
Pozdrawiam,
Daniel Mastalski
2023-07-11 10:42
  PrzemekP Posty: 1024 Ostrzeżenie: 0 Admin
W którym pokoju widoczne są te piki ?
2023-07-12 13:22
Pokój 5 na przykład
2023-07-12 13:30
W tym czasie temperatura kotła przebiła 80 stopni. Jako zabezpieczenie uruchamiane są pompy CO oraz otwierane wszystkie obiegi aby zbić temperaturę na kotle.
2023-07-12 22:57
@PrzemekP A gdzie Pan widzi na wykresie 80 stopni ??? Po 1: Przy 75 stopniach włącza się pompka od CWU! Piec wygasł 11 lipca 9:56 Uhr, jak mógł piec osiągnąć tem 80 stopni gdy nie palił i nie grzał??? Po prostu uzbierało się powietrza przy tym zaworze głowicy i grawitacja + ciśnienie zrobiło swoje
dodane 2023-07-12 22:57
@wloczykij-szczawnica Na lato ustaw sobie  głowice, ZAWSZE OTWARTE!
2023-07-13 09:10
leon napisał » 2023-07-12 22:57
Wykres który pokazał autor jest z 5 lipca.
Poniżej wykres temperatury kotła z 5 lipca - dwa razy ponad 80 stopni - dwa piki otwarcia głowic
Przy 75 stopniach włączała się pompka CWU (widać po spadkach - dwa wcześniejsze piki) ale za trzecim razem już nie dało rady wychłodzić i dobiło do 80 - poszła pompa CO plus otworzyły się obiegi.
Jeżeli ciśnienie otworzyłoby zawory i głowice - nie byłoby po tym śladu na wykresach - wykresy pokazują co system robi z głowicami a nie odwrotnie
2023-07-24 08:13
Dziękuję za pomoc. Wychodzi na to, że źle miałem ustawione podtrzymanie spalania. Zmniejszyłem czas pracy podajnika z 20s na 17s i zwiększyłem czas postoju podajnika z 30min na 120min.
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
w koncu rozwiazane
ale zgadzam sie na to na lato zostawic glowice otwarte w przypadku potrzeby schlodzenia systemu i tez polecam raz za czas (4-6 tyg.) recznie wlaczyc pompe CO ze by niestala za dlugo i na poczatek sezonu niebyla zapchana/zablokowana itp...
Użytkownicy online: adam777, argo59, blurp, Hasselbauer, kalbar, marqs145, pawszc, Plakat, streleca, zakatek, zibi20061
