Forum  eCoal.pl  Awaria - podajnik nie wyłącza się, nieprzerwanie podaje paliwo. Subskrybuj
2023-04-15 08:03
  teoo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Ciągła praca podajnika, pomimo wyłączonej na panelu diody informującej o pracy podajnika. Przełączanie pomiędzy trybem pracy ręcznej i automatycznej nic nie daje. Podajnik cały czas, nieprzerwanie podaje paliwo przesypując kielich.
Twardy restart (odłączenie od prądy), przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie daje.
Sprawdzałem (na tyle na ile potrafię) panel (LCD V1.1) - brak jakichkolwiek oznak uszkodzenia, osmolenia układu czy przepalenia. To sam na płycie sterownika (eCoal.pl V2.2 - 2010-06-07). Kabel zasilający podajnik również nie uszkodzony.
Co może być przyczyną takiej dziwnej sytuacji.
2023-04-15 10:08
Podejrzewam uszkodzony triak na płycie głównej, dzwoń do serwisu ES napewno pomogą.
2023-04-15 22:07
Serwis ES bez podglądu też będzie miał kłopot. Pytanie co było przed wystąpieniem tego zdarzenia. Wyłączenie normalne np do czyszczenia?  Może wyłączenie alarmowe? Coś musiało być przed. Chwila refleksji?
dodane 2023-04-15 22:07Reset karty SD i wygranie nowego oprogramowania też może pomóc  A skąd wziąść? Od serwisu ES
Czyli jednak serwis ES
Ale dopiero od Pn
Użytkownicy online: askiba
