Forum  bruli.pl  Instalacja nie chce grzać. Subskrybuj
2023-03-02 15:52
Witam. Piszę w imieniu szwagra.
Coś mu to nie chce grzać i nie wiemy dlaczego.
1. Bojler nie chce się odpowietrzyć. Przecież to prosta konstrukcja, tam nie ma co zepsuć
2. Czy ten kocioł nie ma zbyt blisko siebie wyjścia i wejścia?? (Eko D Zgoda) Kocioł pokazuje 65 stopni, a z tyłu pieca jest sporo chłodniejsza woda, rzędu 45 st.
3. Brakuje pompki na ochronę powrotu?
4. Pompka jest za ATMem bo przed podobno nie może być, bo nie będzie działał.
5 Sterownik do ST-480 (kocioł i sterownik kupił sobie właściciel po pieniądzach)
2023-03-02 18:35
Skoro na sterownik kocioł osiąga 65 stopni, a realnie jest mniej, to problem leży w czujniku bądź w jego kalibracji.
2023-03-03 07:26
Na ile jest ustawiony ATM i zawor 4D? Może za mało jeden i drugi? Na zdjęciach nie widać?
Czujnik CWU musi być w kapilarce bojlera do końca dobity i najlepiej jeszcze delikatnie doszczelniony otwór kapilry.
Bojler nie ma srubunków na wężownicy tylko sztywne podpięcie. Srubunki są najlepsze do odpowietrzania. Odpowietrznik jest wysoko ale rozumiem że nie czekacie na automatyczne zadziałanie tylko ręcznie nim kręcicie i odpowietrzacie. Najlepiej jak tył bojlera jest ciut niżej. Odpowietrzyć należy też pompę cwu bo i tu może być problem. Puśćcie ją na kilkadziesiąt min na Max mocy jeśli gdzieś tam jest powietrze. I odpowietrzać.
Ta chłodniejsza woda z tyłu to co dokładnie nasz na myśli? Powrót na dole kotła czy to co idzie na instalację CO? Gdzie macie tam czujniki temp CO i czujnik temp powrotu o ile taki jest? Na zdjęciach nie widać.
2023-03-03 10:06
rj1972 napisał » 2023-03-03 07:26
Na ile jest ustawiony ATM i zawor 4D? Może za mało jeden i drugi? .
ATM na 5-kę (45*C) zawór 4D był wkażdej pozycji. Jakkolwiek był otwarty to maks co szło na podłogówki to 35*C
 Ma zawory ze śrubunkami.
Tak, właśnie tak, spróbuję jeszcze na tych śrubunkach odpowietrzyć.
Sprawdzę, ale u wejścia CWU czuć ręką, że woda jest gorąca, a na wyjściu wężównicy jest zimna.
Było tak robione, waty pompy skaczą pomiędzy 10, a 22W i słychać takie przelewanie wody.
Zostawię załącznik (dla przykładu całkiem inny producent) co mam na myśli, ale marytorycznie mówiąć, podejrzewam, że złącza zasilania i powrotu są na tym samym płaszczu wodnym (ścianie) i dochodzi do utrudnionego mieszania wody pomiędzy przednim płaszczam wody, a tylnim płaszczem wody w kotle. Zastanawiam się, czy założenie dodatkowej pompy na powrocie usprawni to. W załączniku na czorno zaznaczłyłem co podejrzewam
Sprawdzę
2023-03-03 13:47
Bojler trzeba odpowietrzyc wszelkimi możliwymi sposobami. Jak jest duży problem z tym to trzeba nawet delikatnie podnieść przód cwu w stosunku do tyłu. Ja tak mam i zero problemu z powietrzem w wężownicy.  Najgorsza opcja jak jest na odwrót. Przy popuszczniu srubunków uważać na kontakt wody i prądu. Jednak specjalnie tego chyba nie widać na zdjęciach ale srubunki jeśli są to są w pionie więc trochę słabo. Mogę się mylić. Na pompie cwu w pionie też popuscić górny srubunek. I od tego bym zaczął. Chlupnie ale to najprostsze sposoby.
Te złącza zasilania i powrotu w kotle na pewno nie są za blisko. Tego nie ma co kwestionować.
Czy byłaby przydatna pompa kotłowa do ochrony powrotu? Zdecydowanie tak wg mnie.
Gdzie jest pomiar temp podłogowki? Kocioł jest ustawiony na 65st a dogrzewa do tej temperatury?  Jeśli są dobrze zabudowane czujniki to na sterowniku powinno być to widać (temp zad i temp CO). Sterownik też obsługuje czujnik temp. powrotu. Gdzie z tyłu kotła jest ten pomiar rzędu 45st?
dodane 2023-03-03 13:47Ps. Chyba jednak srubunki są w poziomie na CWU więc powinno puścić.
2023-03-03 13:53
Na instalacji młyn co to za powrót omijający 4D jeden z bojler a ten drugi i na wyjściu na instalację za zaworem 4D połączone z powrotem o co tam chodzi, może problem jest w źle wykonanej instalacji,na Cwu też 2 pompy
2023-03-03 14:14
Druga pompa przy CWU to chyba cyrkulacja.
2023-03-03 19:03
Dziękuję.
Ruszyło, szwagier dzwonił do producenta i mówili, że ten typ tak ma i po dwóch dniach zaczyna grzać normalnie.
Pompka na powrocie będzie dołożona.
Bojler odpowietrzony został tak jak mówiłeś @rj972 i poszło
Druga popma na CWU to cyrkulacja, tylko zdjęcie tak wyszło, że wygląda to jak druga pompa.
Powrót omijający 4D to ATM zaciągający sobie z podłogówki, chyba że mówisz o tym powrocie pod zaworem 4D to jedno to powrót CWU, a drugie to zasilanie instalacji wodą.
2023-03-03 19:51
Przed zabudową pompy kotłowej poczytajcie sobie na temat sposobu jej zabudowy. Wiele dyskusji na ten temat jest. Znajdziecie właściwy wątek w temacie na tym forum. Niczego nie sugeruję
Użytkownicy online: aaaaaaaaaa, aburek, AndrzejH, arturro2112, Daboro, djcebul, Formdar, id4Radar, Jareckib69, Kopidol, marpo007, RobercikS121, romkap, sertom7, slawtaz, sokol02, swacio, Vitis, Wojciuirl
