Forum  Pello v3.5  Ustawienia pieca Subskrybuj
2023-02-11 21:40
  damian2406 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam. Próbuje zoptymalizować spalanie. Zerknijcie na ustawienia. Prosze o rady co zmienic w ustawieniach co poprawić. 250m podłogówka piec ogniwo 25kw. Dzięki
2023-02-11 23:20
  rj1972 Posty: 1218 Ostrzeżenie: 0
damian2406 tradycyjnie,  udostępnij sterownik 👍
2023-02-12 08:28
Gotowe
2023-02-12 09:51
Musisz załączyć pompy CO mają kręcić cały czas niską temperaturą w podłogówkę temperaturą w domu sterować zaworami 3 lub 4 drożny nie wiem co masz,grzanie on off to najgorsze sterowanie nie ważne jakie źródło ciepła
2023-02-12 10:15
Mam zawor 3d reczny. Puszczam w podloge 40 stopni. Piec chodzi mi 3h rano i 3 wieczorem. Lepsza bedzie praca non stop? W domu mam 22-23
2023-02-12 10:24
Taki grzanie nie ma sensu,daj e podłogę 30C i grzej 24h ,może trzeba będzie zwiększyć lub obniżyć do tego san musisz dojść na pewno spalanie spadnie i odczucie ciepła będzie lepsze
2023-02-12 10:31
Teraz spalam maks 25kg. Przy ciągłej pracy powinno być mniej ?
2023-02-12 10:44
Na pewno nagrzejesz podłogę do 30C i cały czas będziesz utrzymywał ta temp.,a nie jak teraz nagrzewal do 40C i wychladzal
2023-02-13 06:34
  Michal86 Posty: 322 Ostrzeżenie: 0
25kg na chatę 250m to b. dobry wynik. Niekoniecznie coś jeszcze z tego urwiesz ale tak jak kolega pisał. Niech podłoga grzeje cały czas niską temperaturą. Napewno komfort cieplny będzie o wiele lepszy, a być może i trochę spalanie jeszcze ograniczysz.
2023-02-13 11:03
Mam regulatory pokojowe wiec ciężko bedzie zeby podłoga chodziła non stop. T
Regulatory załączaja piec jak spadnie 0.4 stopnia w pomieszczeniach
2023-02-13 19:49
  ledsezelim Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
damian2406 napisał » 2023-02-13 11:03
mam kombinacje, narazie 1 grzejnik i listwa podlogowki na 8 "wezow" na 90m, glowice kominukuja na niej przez HB2
na nastepny sezon juz beda grzejniky 4, moze nawed 5 plus ta podlogowka
zerknij u mnie w rozszerzeniach
duzy pokoj ma 3, maly pokoj 2, kuchnia 2 i korytarz z kapielnia 1
niestety na internecie niewidac w pokojach schemat jak zalaczaja sie wedlug mocy (tylko w komorce jest widac, w przegladarce jest tylko temp. i wilgoc), sa regulatory bezprzewodowe
tez nie idzie az tak stabilnie jak bych chial, ale w sumie calkiem OK, tu kuchnia kdzie otwieramy okno bo palimy, moc max. tego pomieszczenia jest ustawiona na 70%, cyzli idyie cyklicnie ON/OFF w kolko
raczej bym jak by te glowice zamias zamykania komplet mogly regulowac przeplyw w %...
ale jak clowiek dojdzie to tego, ze by na listwie mechanicznie zregulowal max. przeplyw razem z moca glowic i temperatura do podlogi, dziala zadowalajaca...
dodane 2023-02-13 19:49
Użytkownicy online: dawid13-d1, motykma
