Forum  Pello v3.5 / v4.0  Zawór trójdrożny ochrona powrotu Subskrybuj
2023-02-11 19:27
  Strucel82 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Mógłby ktoś zerknąć w ustawienia, mam problem z utrzymaniem temperatury na podłogówce, jak wyłączę ochronę powrotu na zawożę 3d to jest ok, co może być nie tak?
2023-02-11 19:36
Jakbyś jeszcze udostępnił sterownik publicznie...
Urządzenia -> Modyfikuj -> Udostępnij sterownik publicznie
2023-02-11 19:47
Sorki dopiero dziś podpiąłem internet, już zmieniam.
dodane 2023-02-11 19:47Sorki dopiero dziś podpiąłem internet, już zmieniam.
2023-02-11 20:37
Przy ochronie powrotu przez zawór dla sterownika priorytetem jest temperatura powrotu, a nie temperatura za zaworem. Stąd przymykanie zaworu i spadek temperatury podłogówki.
Jeżeli nie masz pompy mieszającej, to pozostaje ci ochrona powrotu przez pompę CWU.
2023-02-11 21:22
  Michal86 Posty: 340 Ostrzeżenie: 0
Jak masz 3d na instalację to musisz mieć jeszcze jeden 3d na ochronę powrotu. Temperaturowy lub siłownikiem ale wtedy należy posiadać dodatkowy moduł nr.
2023-02-11 21:23
Tak zauważyłem, wyłączyłem na sterowniku ochronę powrotu i z temperatura podlogowki wszystko się unormowało, tylko wtedy na powrocie spada mi temperatura, jak siłownik przymknie się na podłogówkę to puszcza na powrót i dobija do ustawionej temperatury, czyli nie pozostanie mi nic innego jak po sezonie grzewczym poprawienie tego. Dzięki za podpowiedź.
2023-02-11 21:24
Lub jak kolega wyżej napisał ochrona przez cwu co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale lepsze niż żadne.
2023-02-11 21:29
Chyba po sezonie grzewczym założę drugi zawór 3d tylko bez siłownika, nie mogę dodać zdjęć bo pokazałbym jak to wygląda.
2023-02-11 21:35
Pompa mieszająca włączona na stałe do gniazdka i zapominasz o powrocie.
Oczywiście mam na myśli pompę energooszczędną zużywającą poniżej 5W.
Ja mam podłączoną do sterownika, ale widzę, że ty masz tam wpiętą pompę cyrkulacyjną CWU.
2023-02-11 22:23
No dobry pomysł, ostatecznie tak zrobię, spróbuję jeszcze pokombinować żeby pod sterownikiem chodziła cały czas tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić, pompy mam energooszczędne z możliwością regulacji trybu pracy tylko muszę dopytać u sprzedawcy
dodane 2023-02-11 22:23Tak jest tam cyrkulacja, mam jeszcze trzecia pompę która w tej chwili nie jest podpięta pod sterownik, ma zasilać dwa grzejniki ale na tą chwilę nie są podłączone i zastanawiam się czy narazie nie puścić jej do ochrony powrotu, mogłoby to tak być?
2023-02-11 23:09
Strucel82 napisał » 2023-02-11 22:23
Nie znamy twojej instalacji. Sam najlepiej wiesz, jak to u Ciebie wygląda.
Użytkownicy online: azmar
