Forum  eSterownik.pl  Spadek temp na c.o Subskrybuj
2023-02-09 04:50
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Panowie czy macie jakąś radę na to żeby tak temperatura nie spadała na grzejniki, podczas załączenia się pompki cwu? Histereze na cwu mam 1 stopień. Kombinowalem już ze zmianami biegów na pompkach c.o i cwu ale bez efektu. Posiadam zawór 4 d z siłownikiem.
2023-02-09 06:53
Pompa CWU podbiera wodę pompie CO , spada temp za zaworem 4d , zawór masz ograniczony do 65% i cały czas jest właśnie tak otwarty , wiec nie ma możliwości  otworzyć sie bardziej podczas załączenia CWU , żeby zwiekszyć temp .
Tryb  podczas grzania CWU spada też temp na kotle , tryb reczny  nie daje takich możliwości żeby zebrać kocioł tak jak grupowe czy automat .
2023-02-09 15:29
Ameno25 napisał » 2023-02-09 06:53
Proponujesz żeby zmienić na któryś z tych ustawień? Wtedy by tak nie spadała temperatura na grzejniki? A może jak w ręcznym ustawie zawór 4d na 100 % bedzie lepiej. Trza to przetestować
2023-02-09 15:38
  ledsezelim Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
tak - zawsze "Trza to przetestować"
kazda instalacja ma swoje warunki co do zuzycia o ztraty ciepla...
2023-02-09 19:52
ledsezelim napisał » 2023-02-09 15:38
Dzieki za odpowiedź
2023-02-09 21:56
sebus2526 napisał » 2023-02-09 19:52
Dzieki za odpowiedź
ale obecnie kto moze to sie stara miec max kat otwarcia miedzy 50°-55°, specialnie tak jak ja naprz. narazie nieposiadam pompy kotlowej, to ze by utrzymac jak najlepiej temp. powrotu ponad 50°...
ad. 2 -- tez obecnie - jak kociol ustawiony na "55" ciezko utrzymac za 4D naprz. "50" i to samo chciec na powrocie
jak wysylam taka temp. na grzejnik, to powrotem mi z niego (ze by dogrzac pomieszenie) idzie cos jak moze "35"...
2023-02-10 02:03
U mnie temp powrotu ciągle waha się w granicach 37-40 stopni. Bardziej denerwuje mnie ze jak grzeje na bojler zabiera te ciepło z grzejnikow
Użytkownicy online: djcebul, Justyna1992, NowySwiat36, Paladyn164, pilo66, rado4k, rybaxx, sokol02, zibi20061
