Forum  Pello v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura palnika Subskrybuj
2023-01-27 07:04
  kolnijka Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem od pewnego czasu wyskakuje alarm odnośnie wysokiej temperatury palnika. Piec czyszczony raz w tygodniu. Jakieś porady co może być nie tak??piec ogniwo eko pellet 18kw.
2023-01-27 08:32
  Michal86 Posty: 340 Ostrzeżenie: 0
Sprawdź drożność czopucha i komina. Zobacz czy otwory od powietrza wtórnego w palniku są drożne. Możesz podejrzeć nagrywając np telefonem. Jeżeli nie wykręć palnik i wyczyść. Zakładam, że ruszt palnika także czyścisz raz w tygodniu. Wyczyść też foto bo zerknąłem na chwilę to masz niskie wartości. Jeżeli wszystko ok może być to spowodowane zbyt małym ciągiem. Ustaw wtedy max temp palnika na 70st. Ale nie rozwiązuje to problemu tyle tylko, że nie będzie wyskakiwał alarm. A może czujnik spadł i dotyka gdzieś bezpośrednio palnika lub pieca?
2023-01-27 09:17
A ten czujnik w palniku się znajduje? Przeczyszczę jeszcze dokładnie czopuch. A odnośnie wykresu to myślisz że jest okej? Po nocy, na palniku tworzy się delikatne skrzep i nie wiem czym to może być spowodowane. I jeszcze pytanie, w jakim trybie najlepiej palić? Auto czy moc Max?
2023-01-27 09:30
Aha to może być przyczyna. Spiek. Ustaw nadmuchy na 60 55 40 przy tych mocach co masz i czyszczenie 50s co 10min.
2023-01-27 09:46
Ok, dzięki za porady. Aa odnośnie czyszczenie to chodzi o czyszczenie combo ?
2023-01-27 10:10
Tak.
2023-01-27 10:13
Okej, zmieniłem. Dzięki za porady. Jak przejdzie parę cykli dam znać co i jak
dodane 2023-01-27 10:13Okej, zmieniłem. Dzięki za porady. Jak przejdzie parę cykli dam znać co i jak
Użytkownicy online: GrzegorzPiast, mr_luki, pherrman, Slawek0981
