Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-01-27 19:50
Gdzie , sory ale nie widzę ?  Jest tylko max.temp.za zaworem 4D
2023-01-27 19:58
Przepraszam . Nie ten kociołek pewny
2023-01-27 20:05
aktualnie mnie tam nie ma a zapowiada się że zaraz może wygasnąć bo coś temperatura spada
2023-01-27 20:09
Wcześniej obserwowałem Twój kociołek i do 38st schodził i się pozbierał.
2023-01-27 20:09
Ok , właśnie widzę wróć do spalania w automacie ecoal , pewnie go bujnie Najlepiej w czasie takich ustawień być przy kotle i obserwować zmiany na palniku na bieżąco .
2023-01-27 20:13
Leon22 on w automacie też tak miał. Ja nie wiem czy zawór 4D i siłownik są dobrze ustawione. Może mu na palniku znowu jakiś kalafior zawisł?
dodane 2023-01-27 20:13
A czy ktoś mi powie że czasami u niego mam taki obraz z max kątem otwarcia zaworu???
Użytkownik Matejki - dobrze widzę???
2023-01-27 20:14
Właśnie nie wiemy czego tam brakuje paliwa czy wiatru , obstawiam to pierwsze . Może niech ustawi czas podania na 4s i dmuchawę oczko wyżej na 36% , ale bez widoku to takie gdybanie
2023-01-27 20:20
No a co powiesz na mój obraz który widzę? Dzisiaj wsypałem na palnik coś takiego jak "sadzpol" i płomień mam różowy ale wzrok nadal działa poprawnie. Chyba
dodane 2023-01-27 20:19Chyba Model17 jak będziesz w domu to zacznij od aktualizacji sterownika.
dodane 2023-01-27 20:20Bo ja widzę max kąt otwarcia zaworu 99%
2023-01-27 20:31
okej zaktualizuję
dodane 2023-01-27 20:22no bo on się aż tyle otwiera
dodane 2023-01-27 20:24nie powinien się zamknąć do czasu aż nie dobije temperatury ?
dodane 2023-01-27 20:31najnowsza wersja oprogramowania to 1.1.33.19?
2023-01-27 20:37
Ja, jeśli ktoś nie ma nic przeciwko to zaproponuję zmianę w obwodzie CO na typ obowdu; pompa CO + zawór 4D. Wyłącz na jakiś czas regulator pokojowy na amen. Opanuje się układ to później pobawisz się regulatorem pokojowym. Co Wy na to?
2023-01-27 20:41
okej ustawiłem
2023-01-27 20:43
Niech zaktualizuje ster i ograniczy otwarcie zaworu do 50%, też powinno się ustabilizować, zawór chyba jest ok bo otwarty prawie na maxa i pokazuje zbliżoną temp. co na kotle. Wg jest duży zład wody w obiegu, pompki niech ustawi na 1 bieg
2023-01-27 20:54
LeON22 a co powiesz żeby na 5 min jeśli oczywiści może ustawił czas podawania na 10s? jeśli tam jest spiek to powinno go wypchać.
dodane 2023-01-27 20:54A może jest ktoś w domu kto może podejrzeć i awaryjnie szkubnąć hakiem?
2023-01-27 20:56
Niestety nikogo nie ma bo narazie w trakcie remontu jutro najprawdopodobniej się tam pojawię
2023-01-27 21:00
No to opinia fachowca - LeON22. Jak coś to będzie na Ciebie Ja bym to zdalnie wypchał na krótko czasem podawania. Bo to coś pewnie blokuje palnik.
dodane 2023-01-27 21:00Lepiej mieć koks w szufladzie niż kalafior na palniku.
2023-01-27 21:02
Niech włączy na chwilę automat jak dobije do zadanej wróci na ręczny, ale wg mnie za mało podaje i za słabo dmucha
2023-01-27 21:04
Koks się robił z tego opału udało mi się wyeliminować na pyłek metodą prób i błędów ale możliwe że przez te zmiany znów się robi i coś zablokowało
dodane 2023-01-27 21:04Koks się robił z tego opału udało mi się wyeliminować na pyłek metodą prób i błędów ale możliwe że przez te zmiany znów się robi i coś zablokowało
2023-01-27 21:05
Ok. Dla jasności tłumaczenia włącz tryb Ecoal. Proponuję czas pracy 3s i dmuchawa +2. Resztę zrobi automat.
2023-01-27 21:07
Okej zobaczymy co z tego wyjdzie Dziękuję za taką aktywną pomoc
2023-01-27 21:12
Nie dziękuj jeszcze. Ja sobie trochę popatrzę . Jak wcześniej poradzono do zdalnej obsługi przy tym opale zalecane uwolnienie palnika i demontaż tych szamotek. Ale sam to ocenisz po powrocie.
dodane 2023-01-27 21:12Ja mam zwykłą retortę. 360st wkoło możliwość pozbycia się gluta na palniku. Aczkolwiek nigdy nie miałem z tym problemu
Użytkownicy online: krzysiek
